[Espace IV] écran Gps noir sur renault espace IV phase 2
depuis ce matin, mon écran GPS reste éteint. J'ai un kit main libre et il ne s'enclenche pas non plus. La radio fonctionne par contre mais impossible d'éjecter le cd dans le lecteur ni de le lire. C'est comme si toute la partie électronique liée à l'écran du GPS était HS.
J'ai un grésillement électrique dans la coque du rétroviseur intérieur.
Est-ce qu'un fusible pourrait être grillé. J'ai trouvé l'endroit où ils sont mais je ne sais pas comment les vérifier ni lequel je dois vérifier.
Est-ce que ca peut être un problème plus grave ? L'écran n'a jamais eu de dysfonctionnement avant.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples infos.
Merci de vos réponses
Yann
ProV1
Message Mar 01 Juil, 2014 08:07
Le grésillement dans la coque du rétro n'a certainement aucun lien : c'est probablement le ventilateur du capteur de température intérieur de la clim.
2.0 dCi inside.
Message Mar 01 Juil, 2014 10:07
C'est un CNC ou un TomTom ?
Tu parles de lecteur, C'est le lecteur de cartographie (DVD)? ou le chargeur 6 CD ?
J'ai un Carminat Bluetooth CD sur une espace IV phase 2 carminat tomtom...et là je suis perdu. Je ne sais pas si c'est un bête problème de fusible ou si c'est plus grave.
c'est le même que : ici
Merci pour vos conseils
Message Mer 02 Juil, 2014 07:07
euh..
tu peux me retrouver une photo du système qui marche ?
car un CB CD, n'est pas un Carminat Tomtom. Et ça n'a rien à voir.
As-tu une commande déportée sur la console centrale ?
Je vois déjà que tu n'as pas de CNC.
petite question, as-tu un garage ? si c'est le cas, peux tu faire un essai de mettre le contact dans la voiture (alors qu'il n'y a pas de lumière), et de regarder l'écran avec attention pour voir si le rétro éclairage s'allume .
Si c'est un CB CD, ça n'est pas un fusible. Il n'y a qu'une arrivée 12V sur le poste qui gère tout.
Si c'est un tomtom, il faudra regarder dans un schéma de câblage pour voir si la partie écran n'est pas gérée sur une autre ligne 12v
Je suis désolé, je n'ai peut-être pas les bons termes. J'ai fait une recherche sur internet. Le système que j'ai est un carminat blutooth CD. Le lien est le suivant
On peut également télécharcher la notice
Hélas je n'ai pas de garage. Je vais attendre cette nuit pour relancer la voiture et voir si il y a un rétroéclairage.
En tous cas d'après vos dires...pas de fusibles...donc, c'est un problème électrique ou pire, un problème électronique. Je reste à votre écoute.
Bien cordialement,
Bon, je viens de regarder. L'écran est bien rétro-éclairé. C'est très net. Après avoir mis le contact, il se passe quelque seconde et même si l'écran reste noir et que le GPS ne démarre pas, on voit bien que l'écran devient rétro-éclairé. Idem, on elève le contact et on voit l'écran s'éteindre.
Diagnostic ?
Message Jeu 03 Juil, 2014 07:07
je suis pas spécialiste, donc ma réponse est à prendre pour une supposition.
Maintenant qu'on sait que c'est un CB-CD, effectivement, il n'y a qu'une seule alimentation (en fait 2 mais toutes 2 sont sur l'autoradio)
Je voulais savoir avec ce test, si l'écran n'était pas tombé en panne (ou prise qui aurait eut un mauvais contact).
Le fait que l'écran s'allume me fait penser qu'il n'en n'est rien, que c'est plus lié à un problème avec le GPS lui même.
As-tu par hasard, essayé de faire une mise à jour du système qui aurait mené à ce genre de plantage ? ou le GPS a planté du jour au lendemain sans aucune intervention ?
Autre question, est-ce que ton poste de radio peut être allumé quand il n'y a pas de contact ? Je connais peu ce GPS (je ne l'ai d'ailleurs jamais manipulé)
Oui, la panne est arrivée du jour au lendemain. Enfin...une semaine avant en fait, j'avais eu une brève alerte, mais ne voyant pas le GPS s'allumé, j'ai cru qu'il était éteint. j'avais donc appuyé sur le bouton marche / arrêt et ca l'avait relancé...Mais maintenant...plus rien.
Par contre, oui, le poste radio est allumé et j'ai accès aux stations pré-programmées. par contre, je ne peux plus utiliser le CD et le kit téléphone main libre ne fonctionne plus non plus...et bien sur l'écran GPS reste sombre.
Voilà pour les symptomes.
merci pour votre retour. Si vous avez une idée de ce qu'il faudrait faire, je suis preneur.
Bien cordialement,
Message Jeu 03 Juil, 2014 14:07
Je n'ai pas eut de réponse à cette question
Ha non, impossible d'allumer le poste de radio si la clef de contact n'est pas insérée dans la fente. Mais ca ca a toujours été le cas sur cette voiture. pas de contact...rien ne fonctionne. Mais encore une fois, c'est parfaitement normale.
Message Jeu 03 Juil, 2014 15:07
ok.
Il me semble par contre.. tu dois avoir moyen de mettre le courant sans avoir à mettre la carte.
La position accessoire doit pouvoir s'activer en ne mettant pas la carte, et en appuyant sur le bouton "start" sans toucher les pédales.
En fait, derrière ce test, je voulais m'assurer que le +12V accessoire fonctionnait en plus du +12v après contact.
Comme je ne sais pas comment se comporte l'autoradio en l'absence d'une de ces 2 tensions, ça aurait pu être une piste.
Sur la laguna II, le +accessoire est couplé à l'allume-cigare avant... je ne sais pas si c'est le cas sur l'espace 4.
Les symptômes sont (sur les premières version) : ça redemande le code à chaque mise sous contact. Impossibilité de mettre le poste quand la carte n'est pas en position accessoire.
Faudra peut-être sortir le poste, et vérifier la présence du +12V, sur le fil rouge et le fil jaune de la prise d'alimentation du poste.
Je confirme ce comportement sur laguna II.2!
De mémoire : rouge = +permanent / jaune = +APC
Houlà...bon, je vais vérifier ce point ce soir sans mettre la carte...par contre, si il fut sortir le poste...houla...J'ai jamais fait ça moi. Je sais tester une tension...mais sortir le poste...Comment on fait ?
Alors, j'ai essayé d'appuyé sur start en ne touchant rien...mais dans ce cas rien ne s'allume. Mais franchement, je l'avais déjà testé par le passé et je n'avais jamais réussi à allumer le poste radio sans la carte enclenchée.
Que dois-je faire maintenant ?
Message Lun 07 Juil, 2014 08:07
Ton poste contient 4 trous, tu enfiles 4 trous dans les clous, ça va déverrouiller le système.. il suffit ensuite de tirer sur le poste ;) ça vient assez facilement.
Mais même si la méthode décrite ici semble simple.. si pour une raison ou pour une autre, ça ne vient pas.. inutile de sortir le burin,
si ça ne sort pas simplement, c'est que le dispositif est resté bloqué.. il faut donc pousser un peu le poste jouer avec les clous.. puis tirer à nouveau.
Ne force pas dessus ça serait dommage d'abimer ta voiture :euh:
Ton poste contient 4 trous, tu enfiles 4 trous dans les clous, ...
Salut "j2c",
pas réveillé on dirait :mrgreen:
(edit : réparation des balises)
Message Lun 07 Juil, 2014 11:07
MOI ? :sifflote: :$
Bah, rien que pour rigoler, je ne vais pas éditer mon message.
Effectivement, il fallait lire; 4 clous dans les 4 trous :D
Oui, tout le monde aura compris... enfin j'espère :pense:
bonjour, j'aimerais savoir si vous avez reussi à resoudre votre probléme, car je suis dans la même situation, j'ai la radio, l'ecran est retro eclairé, mais plus possible de lire les CD. Merci d'avance
Message Dim 31 Mai, 2020 15:05
Yann
Bonjour avez vous reussi a regler le problème j'ai le même qui survient aujourd'hui mais pas tous le temps
espace 4
