[Espace IV] Dimension des pneus
Bonjour a tous,
Voilas je viens d'acquerir mon espace IV 2.0 dci 175 luxe du 08/08/2006.
Je suis partie en vacance (au ski) donc obligé de prendre des chaines.
Je connaissais la taille (225/55/17), donc je l'ai achète avant d'avoir la voiture.
je rentre la voiture dans le garage, et je regarde les pneu et la surprise, ils sont en 225/50/17 en 98w :shock: :shock: :shock:
Donc le lendemain echange des chaine en urgence (je partais 2h après).
Donc est ce normale d'avoir de telle dimension, sachant que la roue de secour, elle est normale(225/55/17 en 101w).
Voiture acheter en garage a chanas auto a coté de vienne.
Que puis je faire?
Ancienne : Laguna II 1.9L dCi 120 privilège!!! (moteur cassé, la bielle, pas de bol, revendue en l'état)
Actuelle : Espace IV 2.0 dci 175 luxe (version d'italie equivalent a la privilege)
imac 27" - 1To de Hdd - 4Go de ram - core i5 - clavier filaire et sourie sans fil - snow leopard 10.6.2
Nous on a du 55...
Aymeric
Twingo III TCe Edition One
Message Lun 08 Fev, 2010 19:02
Le mieux est de regarder la notice du véhicule (même en italien ;-) , ou la fiche dans la porte avant gauche/trappe réservoir
Sinon il y a aussi les sites de fabricants de pneus
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-type-de-pne..288-126.html#p684100
J'ai regardé le bouquin et il note bien du 55!!!!
Je ne sait pas si je peu les faire changé par le garage qui me la vendu!
Ca ne coûte rien d'essayer :wink:
N'oublie pas les photos!
Aymeric
oui je vais essayer surtout que ca passera pas au contrôle technique, et ca, ca va pas le faire!!
Les photos vont arrivé faut que je le nettoie la bête avant!!!
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 08 Fev, 2010 22:02
Dans ce cas, ne tardes pas à aller voir ton vendeur car cette dimension est non règlementaire pour ce véhicule et pourrait te causer du souci à l'avenir!
Exiges de ton vendeur qu'il remette la voiture en conformité dans un délai des plus brefs! Et à SES frais! C'est à lui de s'assurer que le véhicule qu'il vend est en règle! Au pire, il fera monter des pneus d'occasion ayant une usure égale voire inférieure à ceux qui sont dessus! En aucun cas l'usure doit être supérieure!
Et s'il te sort un truc du genre: "les pneus étaient déjà dessus quand on l'a repris de l'ancien proprio, vous n'avez qu'à voir avec lui...", tu le traites de guignol et tu vas directement voir l'assistance juridique de ton assurance (si tu en as une!)
sur le site Renault c'est bien du 55 et surtout du 101 ( http://www.renault.fr/services-aux-particuliers/pneumatiq..eTVSFaKBl0k5-nU24DrA ) sinon donne moi ton type mine .
Je pense qu'ils ont fait une monte au rabais. Le diamètre n'est pas bon. La tenue en vitesse et/ou poids n'est pas bonne. Tu risques un éclatement vu le poids du camion. Suis les conseils de Transam et soit FERME avec ton revendeur.
Jean-Philippe
j'ai eu le garage, il me change les 4 pneus, par des neuf.
Il me pose des uniroyal en 101w comme l'origine.
Par contre je ne sait pas les quels il pose, les rallye ou les rainsport.
Quelqu'un a un avis sur les uniroyal?
bonjour ce topic tombe :) bien je vais changé mes pneus avant sur un espace iv 1l9 dci et je m apercoit qu il est chaussé en 225/60/16 et indice 102 [V] c est pas un peut trop v ca indique 240 km heure c est d origine ca ? car y a bien les dimensions sur la porte mes pas l indice
sinon pour savoir desolé d etre un peu lourd :)
on me propose des pneus en 225/60/r16 en 98 V alors que les miens sont en 102V est ce que je peut les montés d apres vous ?
merci d avance de vos reponses
Message Sam 06 Mar, 2010 12:03
Salut mickael49,
après recherche sur le net c'est bien en 102 v que tu est monté d'origine.
Passé en 98 v te bloquerons peut être au contrôle technique.
Attention quand meme.
