[Espace IV] Consommation de courant au repos - batterie se décharge
J'ai acheté d'occasion une espace 4 2.0 dci 150 de 2010 avant l'été.
Depuis le départ, j'ai un probleme de démarrage apres une non utilisation de 5 à 6 jours. Le 1er coup, j'ai changé la batterie mais sans résultat.
Hier j'ai pris mon courage a 2 mains et j'ai testé la consommation de courant :
- Aprés coupure de la batterie pour installation du multimètre : stabilisation à 150 mA
- Apres déverrouillage, ouverture/fermeture porte, verrouillage : stabilisation à 405 mA
=> test en enlevant les fusibles 1 par 1 : pas de changement
A noter que je n'ai pas pu enlever le dernier de chaque rangée car il faut avoir une main minuscule .....
Je pensait que j'avais peut etre une lampe défaillante mais cela n'est pas ça.
Quelqu'un aurait il rencontré un problème similaire ?
C'est pas bloquant tant que j'utilise la voiture régulièrement mais bon ....
D'avance merci a tous
Message Mer 07 Nov, 2018 07:11
Refais des tests, en fermant la voiture, et attente de 15 minutes. le temps que les calculateurs passent en veille profonde.
J'ai refais des tests en coupant dans le boitier a relais et fusible contre la batterie.
Le problème vient d'un circuit protégé par un 60A,F21 a priori cela serait "coupe circuit habitacle N°2"
Est ce que quelqu'un sait ce que cela englobe ?
Message Lun 12 Nov, 2018 21:11
Tu devrais avoir une réponse dans une étape.
J'essaye de voir sur mes schémas
Salut J2c,
As tu pu voir les schemas ?
Bertrand
bonjour
j'ai le même problème
avez vous trouvé la solution
cordialement
Roger
Message Mar 14 Jan, 2025 11:01
tranbe13 a écrit:
, bonjour je sais que le sujet date de longtemps, mais je tente quand même de discuter avec toi. J’ai exactement le même espace que toi de consommation de courant sur le fusible F 21., Pourtant je suis electricien, j’ai fait plusieurs recherches et je n’ai jamais trouvé, je pense qu’il y a un problème sur une des boîtes à fusibles qui est à l’intérieur du tableau de bord, je voulais savoir si toi tu avais trouvé ta panne ? merci
