[Espace IV] Comment changer embout de rail de siège arrière ? [Réglé]
sur mon Espace 4 Phase 1, j'ai les deux embouts en plastique d'un rail de siège arrière qui sont cassés : du coup les deux "balais" se balladent d'avant en arrière...
J'ai acheté les deux embouts, et surprise apparemment il me faut démonter le rail, car les embouts sont peut-être vissés au rail...
J'ai regardé et je ne vois que des grosses vis Torx au fond des rails : est-ce bien ces vis qu'il faut démonter pour sortir le rail ?
Et si oui, j'ai du mal à mesurer leur empreinte, on dirait du Torx 60 ou 70, pouvez-vous me confirmer svp ?
J'ai regardé sur Dialogys : je vois pas la taille de l'empreinte dessus.
Enfin, vous auriez une idée où trouvez des embouts Torx T60/T70, car ils nous pas ça dans les magasins de bricolage !
Merci d'avance !
C'est bon, je suis allé voir mon agent Renault : il m'a changé tout ça gratos en 5min [:jap:]
Pour info, c'était du Torx T55 pour les 4 grosses vis des rails, et du T20 pour les 2 petites vis des embouts sur les rails.
Message Ven 18 Mai, 2012 17:05
Merci pour le retour d'infos ::hello_001::
J'ai changé le status de ton topic en [réglé]
