[Espace IV] Changement roulement avant droit
J'ai un bruit de roulement dans le train avant droit.
Je viens d'acheter le roulement chez Rino mais n'ayant plus Dialo, je cherche une âme bienveillante qui pourrait me donner la fiche MR.
Je cherche en particulier les couples de serrage.
Merci d'avance.
:prie:
quels etaient les symptomes?
J'ais aussi un bruit de roulement (2.0dci 150 de 2007) quand je braque a droite, mon garagiste (futur ex en fait) n'entend rien :evil:
pour le 2.2 dci les couples de serrage etaient (daN.m):
-ecrou de rotule de direction: 3.7
-ecrou de rotule inferieure: 11
-bride de palier intermediaire de transmission droite: 3
-ecrou de transmission: 28
-ecrou de roue: 13
valeurs reprisent sur la RTA concernant les 1.9 et 2.2dci
Les symptomes sont tjs la, quand je braque à droite dans un virage en appui genre sortie l'autoroute ou rond point un peu rapide, j'ai un ronron. Ca le fait aussi avec des coups de volant en ligne droite.
Je suis passé chez Reno 1 semaine avant la fin de garantie, le chef d'atelier semblait compréhensif car il a fait un essai avec la voiture, mais bon dans la circulation il n'a pas reproduit les conditions suffisantes pour l'entendre. Il m'a dit que c'était les pneus.
Mais bon le fait que ça ne le fasse que d'un coté...parce que je n'ai pas précisé mais j'ai les mm pneus des 2 cotés.... :mdr:
Merci pour les couples.
Cependant je ne suis pas certain que l'arbre de transmission soit le même étant donné que la boite est différente. :pense:
un pti up...
Personne pour n'a un moment pour regarder dialogys?
Message Jeu 01 Juil, 2010 21:07
non, désolé :-/
Non désolé tu trouves pas ou non désolé j'men tape?
Message Ven 02 Juil, 2010 17:07
J'ai crashé mon raptor ...qui avait l'install de Dyalogys :-/
Pas envie de reinstaller sur un ordi temporaire :ko:
Tout ça pour placer que tu avais un Raptor....Crâneur :mdr:
Message Sam 03 Juil, 2010 09:07
un raptor...cassé ! (ou en train de mourir, je ne l'ai pas encore redémarré pour tenter de récupérer mes données)
Sinon je suis en train d'installer (sur mon futur ordi, celui que j'utilise est un temporaire que je dois donner à mes parents) mon raid 5 avec 3 dd de 1.5 To :sifflote:
Bref, j'ai pas Dyalogys, et c'est bien là le problème :-?
Alors j'ai besoin d'aide!!!! Si un mecano qui l'a deja fait pouvait me contacter se serait trop sympa.
J'ai changé mon roulement mais je pense que je l'ai niqué.
La bague centrale et en 2 parties( je n'avais pas vu) et quand j'ai emboité le moyen, le roulement c'est ouvert. Je l'ai ressorti et repressé mais il est super dur...
Bien sur je n'ai pas regardé avant de le monté si il tournait bien. Alors je ne sais plus quoi faire. Est normal qu'il soit dur a tourner?
SVP aidez moi..... :bluecry: :bluecry: :bluecry: :bluecry:
Je ne sais pas si ça va t'aider mais, je te le dis quand meme.
J'ai remplacer un roulement AV sur ma Laguna 2.2 DT, et une fois en place, il est dur a tourner avec les doigts, mais en forçant on y arrive...
Si ca peut t'aider.....
Renault 18 Turbo 1983, 1981 et 1985 (jantes bbs) -Twingo 1995-R21 Turbo D-R4 GTL - R4 F4-Twingo 1997- Actuellement: Laguna II 2.0L 16S 2005
Merci M@nu,
En fait oui on peu...
J'ai remonté hier et ça roule impec, et cela ne semble pas chauffer.
Je n'ai pas roulé bcp non plus.
Par contre cela n'a pas réglé mon ronron..... :bluecry:
On dirait que t'as pas changé le bon non?? :cool2:
:) T'as changé les deux? Des roulements, on les change par paires.....J'vais y passer aussi pour cette sal...de laguna, ils font pas de bruits encore ou très très léger....mais ils ont déja commencé à déformer mes pneux.... :bluecry:
Non un seul, je ne vois pas de raison de changer les 2.
Et je ne vois pas comment cela pourrait déformer des pneus. :nonnon:
Effectivement, on t'a mal aiguillé Coyotte, un roulement ne déforme pas un pneu.....ni meme deux roulements ..... Il n'est pas obligatoire de les changer par paires non plus :) sauf si t'as du blé a dépenser et du temps.
:) On change les deux , car en y étant, tu te mets en route à en faire un, c'est pas pour le faire le 2ème 1 semaine plus tard....Du moins, quand c'est une usure normale comme pour moi, ma poubelle( laguna) arrive à 155 000Km....
Pour la déformation, si , j 'ai eu le tour au train arrière ( bon, j ai aussi changé les bagues d'essieu) et a l avant, la même déformation arrive...Au CT, il me l a fait remarquer......Les pneus sont tout 4 des Eagles F1 de goodyear, en temps normal, a l'avant, j'ai fait 40 000 sans permuter :) Bon, là, il existe plus, donc a l arrière j ai mis le Eagle F1 asymétrique .
Je peux te dire que mon oncle, avec une de ses voitures (407 hdi coupé) a eu un pneu aussi déformé avG,cause roulement.... Voila, c'est un fait, c'est tout...
Ma Lagune Arrive à 280 000 KM......tu as encore le temps, je n'ai changé qu'un roulement a l'av, mais maintenant, j'en ai un autre qui fait du bruit mais c'est a l'arrière.
Pour le roulement qui fait déformer le pneu....faut qu'on m'explique, j'comprends pas :)
comme quoi c'est pas par 2 qu'il faut les changer, mais les 4 en même temps :mrgreen:
Le fait que tu dises que ton oncles l'a dit qu'il a dit qu'il a dit n'en fait n'y une preuve ni un fait. :mrgreen:
Ca doit être ta roue qui prends un jeu imperceptible qui entraine une fatigue sur la carcasse, je pense. Enfin, la déformation sur mes 2 arrière est intervenue ( enfin quand on le voyait vraiment bien) après un long parcours sur autoroute. (monté en température des pneus.)
En passant au CT cette semaine, le mécano m' a demandé si j'avais un léger Ronron devant, je lui est dit qu'effectivement, je commencais à l'entendre et il m'a fait remarqué que les pneus avant commencé à être déformés. Cette déformation , tu l'as sens en faisant tourner ta roue et en posant ta main sur ton pneus....Tu vois et tu sens pleins de bosses irrégulières... Les pneus sont pas en causes, je mets pas des daubes discount sur mes 17'. ... Enfin, c'est chiant car là, les pneus avant pouvaient encore faire un bon 10.000 voir 15! Donc, roulements vont être changer en espérant que cela aille aussi bien qu'a l' arrière...
salut
des bosses irregulieres : tu devrais plutot regarder du cote des amortisseurs :lol: :lol:
:wink: Merci, mais elle sort du Ct, ils sont bons.....
Message Dim 11 Juil, 2010 12:07
Coyote, tu peux éviter les couleurs fantaisie.. c'est illisible :eyes:
J'ai monté la voiture sur un pont ce matin.
Après 600km, le roulement neuf n'est plus dur et il ne chauffe plus.
J'ai tjs mon ronron et j'ai un peu de jeu dans le cardan.
C'est peut-être le roulement de palier qui ronronne.
Mais bon vu qu'il faut vidanger la boite pour le remplacer, je vais attendre de voir si cela augmente.
Pour le moment le ronron est léger.
Message Mer 08 Nov, 2017 20:11
Alors.... 7 ans plus tard... ça fait toujours Ronron ?
Bruno
