Une batterie qui lache, ça ne previent pas, surtout sur un diesel. A moins d'avoir un multimètre et mesurer la tension régulièrement.
Je ne connais pas le compartiment moteur de l'espace 4, mais sur scenic 2 par exemple ( dépose des caches batterie, 2 vis de 10 , dépose des cosses vis de 8, dépose/repose fixation batterie du 13 de mémoire, clé à cliquet à rallonge, en gros ça prends 30 minutes sans se presser, à 2 c'est plus simple, une personne ecarte les fils , l'autre pose la batterie )
Bosch S4007: 12V/65Ah 720A = 98€ en promo ( en gde surface )
Débranche le moins en premier, puis le plus, le contraire pour la repose.( attention aux court-circuits ... )
Code autoradio ( CAR) à remettre.
