[Espace IV] Carte demarrage Espace IV
Bonjour à tous
je n'arrive pas à ouvrir les portes de mon Espace IV avec les cartes demarrage. Le temoin rouge sur les cartes s'allument mais pas d'ouverture. Comment faire. merci à tous.
Message Lun 16 Juin, 2008 20:06
A mon avise tu ne vas pas avoir beaucoup plus de solutions que de passer chez renault ;) :-?
Et il possible de trouver une coque de carte de démarrage ?
ou et combien?
Mais carte marche mais la coque et très abimée.
Merci de pouvoir me repondre.
J'ai exactement le même problème depuis peut alors que tout fonctionnait parfaitement avant.
J'ai changé les piles de la carte et essayé avec l'autre carte, j'ai le même problème.
Parfois l'ouverture fonctionne, mais c'est 1 fois sur 20, au mieux.
Quelqu'un connait-il le problème, s'il vous plait ?
Vous utilisez la fonction main libre ?
Si c'est oui, Est ce que cela fait pareil avec toute les portes ?
Espace IV Initial 2 DCI 175 cv
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas de fonction main libre. J'en profite pour une petite question, la lumière rouge sur la télécommande s'allume quand je ferme mais pas quand je tente d'ouvrir les portes. Est ce que c'est normal, sachant que ça m'arrive sur les deux cartes.
Merci encore
Message Mer 08 Juin, 2011 19:06
Le bouton d'ouverture est il endommagé sur les 2 cartes ?
Un topic sur la conception de la carte : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-carte-3-bou..s-reparee-t7249.html
Les boutons ne semblent pas HS, et il parait peu probable qu'ils soient abîmés le même jour :)
De temps en temps j'arrive à ouvrir la voiture avec la clé mais je ne fais pas attention au fait que la lumière s'allume ou pas. Car effectivement si elle doti s'allumer et que ça ne marche pas chez moi alors ce sont les cartes. Par contre si ça ne s'allume pas alors ça peut être le récepteur dans la voiture.
Message Jeu 09 Juin, 2011 19:06
ca m étonnerais que l uch reçoive l info verrouillage et pas l info ouverture. surtout que la fréquence est la même (433mhtz) donc, carte pour moi.
