[Espace IV] Cabasse Entrée AUX
Après avoir bien recherché sur plusieurs forums, je ne parviens pas à trouver les bonnes informations pour utiliser une entrée AUX sur mon espace avec mon Ipod.
Voici la photo de mon autoradio :
http://img329.imageshack.us/img329/2255/autoradiojg3.th.gif
Qui peut me dire ou se trouve dans l'Espace IV l'ampli? (sous un siege?dans le coffre?) et aussi ou je dois brancher mes 3 fils venant de la prise jack?
Merci beaucoup pour votre aide, je galère
ESPACE IV 2004 1.9 DCI Expression
MEGANE COUPE 1996 K7M702
Message Mer 30 Juil, 2008 11:07
Je pense que l'ampli doit se trouver dans le coffre derrière le chargeur CD ;)
Salut Boutils,
Je suis dans le même cas que toi et j'ai trouvé l'info dans ce topic :
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutoriel-en..basse-40w-t4019.html
Bonne connexion
Espace IV 2.0T 2003 (occasion achetée en 2007)
Privilège - 166 000 Km
Mégane II Estate 1.5 DCI 2006 (Occasion achetée en 2009) - 140 000 Km
Bonjour, et merci pour toutes les infos et l'aide apportés pour brancher mon iPod favorit dans mon Espace IV.
Cela m'a permis d'acheter un cable de connection sur ebay spécifiquement pour la version Cabasse.
Par contre j'ai un problème, j'ai bien trouvé l'ampli dans le renagement sur la planche de bord côté passager, mais pas de prise rouge !!!!
Je suis désespéré, si près du but !!!!!
Mon Espace est un espace IV de Novembre 2006 avec le GPS communication bluetouth Carminat (voir joystick sur la photo)
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/24//mini_090324035536617443364335.jpg
Et lorsque je soulève la plaque de fond du module de rangement sur la planche de bord côté passager (localisation de l'ampli Cabasse pour les Espace IV phase II) je n'ai pas de fiche rouge mais une fiche blanche dans laquelle je ne peux rien connecter (voir les photos)
http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/24//mini_090324035535617443364334.jpg http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/24//mini_090324035537617443364336.jpg http://nsm01.casimages.com/img/2009/03/24//mini_090324035531617443364333.jpg
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ????
Où est ce foutu connecteur rouge ?
Comment brancher un iPod sur ces modèles d'Espace ?
Merci d'avance
Renault Espace IV Alyum Plus 2,2 DCI FAP BVA
Novembre 2006
Toit Panoramique
GPS Cabasse Bluetouth
Merci d'avance
as tu trouver une solution?
comment as tu démonter ce logement oû ce trouve l'amplie?
y a t'il quelqu'un intérésser par ce sujet ou biens suis je le seul?
Non tu n'es pas seul.
Il faudrait juste que j'arrive à poster des images !
Essayons quand même de faire avancer les choses, l'emplacement pour le branchement du câble auxiliaire se situe sous la partie moussé de la blanche de bord, il faut donc dégager le câble avec prise blanche, écarter légèrement le sac de l'airbag, débrancher le câble antenne pour se ménager un peu de place.
Glisser sa main dans la trappe, et la faire revenir vers l'arrière du véhicule.
Tu trouveras 2 prises l'une au dessus de l'autre.
Débrancher celle du bas qui est plus facile à manipuler ce qui te permettra de débrancher la prise du haut plus facilement. c'est au niveau de la prise du haut qu'il faut brancher l'entrée AUX.
J'essaye de poster des images ce weekend ce sera plus simple.
Frédéric
GRAND ESPACE IV - Initiale dCi 175 F.A.P. BVA6 (07/2009) - Gris Platine / cuir Carbone foncé - toutes options (TOEP, 7 sièges, bi-xénon directionnels, Jantes alliage 18",...) + éclairage intérieur Bluevision + prise AUX pour Iphone
Message Mer 09 Dec, 2009 21:12
Bonjour, as-tu finalement fais des photos, quel est câble à brancher ?
