Salut a tous !
J'ai un soucis :s
Se matin j'ouvre le capot pour regarder mon niveaux d'huile et la je voie que vers l'arrivé de gasoil ( qui va au filtre ) il y a un grand espace d'air ! Donc je démarre ( difficile et le moteur tourne mal) et une fois que toute l'air est passé le moteur reprend son rythme mais je vois quand même des petite bules qui passe !
Et en éteignant le moteur je regarde et je voie que les bules viennent du filtre a gasoil ( pas des petites bules
Donc j'aurais besoin de votre aide pour savoir d'ou cela pourrais venir on m'a dit la pompe a gavage/ ( sachant que j'ai un problème d'injecteur je ne sais pas si cela peut provenir de la ! )
Espace IV 2.2dci 150ch Expression :
-Boite a vitesse changé (encore sous garantis )
-Embrayage neuf
-Compteur neuf
