[Espace IV] Bruit avant droit uniquement en roulant à l'accélération
Je reviens vers vous une nouvelle fois pour la réapparition d'un bruit de "roulement" que je croyais du à la corne d'aspiration, mais il n'en est rien. Corne resserré des deux cotés suite au remplacement de la batterie.
Ce bruit comme vous pourrez le constater dans l'a piste audio (ou vidéo), il apparait clairement entre 1500 et 2000 tours minutes au delà le bruit moteur le surpasse. bien audible dans l'habitacle, uniquement lors de l'augmentation des gaz et disparait au relâchement des gaz et réapparait au frein moteur.
Si vous aviez une idée de ce que cela pourrait être ? Mécanique , échappement etc.. ?
http://beausoleil.arnaud.free.fr/sound/bruit.mp3
En vidéo in situe
http://beausoleil.arnaud.free.fr/sound/bruit_espace_avant_divx-mp3.avi
Renault Espace IV 2.2 DCI Expression de 2002.
127000 km changement de l'alternateur il y a 2 mois
pneu avant changé à 126000 km
Message Dim 27 Mai, 2012 18:05
Bonjour.
Après réduction d'un maximum de vibrations parasites. (Boitier filtre à air bloqué avec du carton, remplacement du support arrière du pot d’échappement, sérage et remplacement des clips de maintien des caches inférieurs moteur) il ne reste plus que ce bruit cyclique qui envahi l'habitacle Il est bien situé à l'avant droit.
Après mainte recherche il ne me reste que deux possibilités Roulement de la transmission droite. ou échappement percé quelque part entre le collecteur et le catalyseur.
Le bruit étant proportionnel à la vitesse de la roue et non du régime moteur je tablerai sur la 1ère le roulement.
Avez vous un ordre d'idée du montant de cette intervention.
et quel sont les risques de continuer à rouler avec ce roulement défectueux ? (S'il s’avère qu'il est bien l'origine du bruit)
Merci de m'avoir lu ;-)
