[Espace IV] Anti-brouillards ne s'allument pas.
Voici mon problème soumis à votre sagacité.
Je possède un espace IV 2.2 dci privilège. Les AB ar ne s'allument pas. Après démontage les deux ampoules sont bonnes.
J'ai remarqué que en actionant voyants, phares, AB avant, lors d'une action on entent le bruit d'un relais , sauf pour les AB ar.
Je suppose qu'il y a un relais pour les AB ar ?
Savez vous où se trouve le relais pour l'AB arriere ? Et quelle est sa référénce ?
D'avance merci.
Bonjour, question traditionnelle: y a t'il un attelage ?
En effet il y a un attelage, avec branchement 7 broches, mais je ne l'utilise qu'un fois par an.
Donc pourquoi serait il la cause ?
et en quoi il perturbe le fonctionnement des AB arriere ?
Merci.
Une remarque par rapport au commentaire de "ax04530 ", récémment l'espace est passée au contrôle technique , et ils ont constaté que AB arrière Gauche ne fonctionnait pas, (mais le droit oui), donc l'attelage ne devrait pas en être la cause.
Ce n'est que récémment ou je voulais remplacer l'ampoule déféctueuse que je me suis rendu compte que les deux ampoules de AB ar etaient bonnes (elle s'allument sous 12V ).
Je précise aussi que lorsque j'actionne avec le comodo les diferents lumière, codes, phares AB av, à chaque allumage on entend un relais , sauf pour les AB ar. Les voyants fonctionnent correctement.
D'autre part, j'ai cru comprendre en lisant divers forums qu'il y à un boitier dérrière la batterie qui contiendrait des relais, mais est ce bien la bonne, car lorsque j'actionne le comodo, on entend des relais qui s'enclanchent mais je n'ai pas l'impression que le bruit vient du compartiment moteur coté batterie.
Si c'est un problèle de relais j'éspère qu'il n'est pas dans le tableau de bord, cela m'a l'air délicat a enlever !.
Voila.
Merci pour tout commentaire ou suggestion.
si présence d'un attelage, voir ici:
www.planeterenault.com/forum/megane-ii-feux-arr-an..highlight=brouillard
Je me cite :cool2:
"Dans la prise attelage, tu as un contact qui détecte la présence de la fiche et qui coupe les antibrouillards AR du véhicule.
Ce contact peut s'oxyder.
Pour éviter de tout démonter sur la voiture, débranche déjà l'attelage, au niveau des feux AR normalement, et ré-essaye les AB AR.
S'ils s'allument, c'est la prise attelage qui est défectueuse."
est-ce que le témoin s'allume au TB , si oui regarde a cette prise et cablage du hayon , si non regarde aux fusibles .
J'ai regardé la prise d'attelage, et je n'ai pas vu de poussoir ou quelques chose de ce genre.
C'est un prise 7 broches: 3 fiches mâle au milieu et 4 femelles autour. Je les ai grattées un peu mais sans résultat. :cry:
Pour répondre à une question posée : le voyant des AB ar s'allume bien au TB.
Merci.
Le contact anti-AB se trouve dans la rainure circulaire de la fiche d'attelage.
Ca ne correspond pas à une des 7 broches, c'est un contact au fond de cette rainure.
Message Lun 28 Nov, 2011 22:11
j'ai remplacé ce contact (interrupteur miniature) par des dominos.. car j'estime que ce contact ne sert à rien :wink:
Merci pour ces indications. J'essayerais de regarder ce week-end, quand il fera jour. En ce moment quand je rentre le soir il fait nuit et on n'y voit rien.
J'ai regardé sur internet pour comprendre ou se trouvait l'interrupteur, et en effet il se trouve dans la ruinure circulaire. J’essayerais de gratter avec un petit tournevis, sinon il faudra peut être injecter du dégrippant ?
Le connecteur, malgré un capot qui se ferme tout seul (avec un ressort), est positionné vers le bas, donc il doit y avoir des remontées d'humidité et le contact doit s’oxyder ?
Je me demande si en connectant la fiche du branchement de la remorque , à plusieurs reprises, peut être que ça va gratter l’oxydation ?
Je vous tiens au courant et encore merci beaucoup.
C.
Un dégrippant genre WD40 et quelques branchements-débranchements seront suffisants.
On peut aussi graisser à la graisse conductrice (graisse graphitée).
Quelques bad newses :( .
Ce Dimanche j'ai voulu regarder ce problème ==> j'ai allumé les phares et les AB ar, pour voir s'ils s'allumaient lorsque je titillais le fameux contact dans la prise, mais sans résultat. Au bout d'un moment je me suis aperçu que les feux étaient éteint. Résultat : Batterie à plat :bluecry:
Le garagiste me l'a changée en urgence et n'a pas eût le temps de regarder le pb des AB ar :boude: .
Je vais me procurer du dégrippant et je re-essayerais la manip à nouveau :blase:
Merci, je vous tiens au courant .
N'empèche , plus ça va et plus j'ai l'impression que renault c'est de la daube :boude:
Message Jeu 15 Dec, 2011 08:12
La prise pourrie de l'attelage, c'est pas Renault..
Pourquoi avoir remplacé la batterie ? une bonne chose aurait pu largement suffire non ?
Démonte ta prise, regarde où se trouve le contacteur, et shint le..
c'est pas parce que le problème risque d'être potentiellement plus présent demain, que dans 3 jours quand tu te trouveras dans le brouillard.. tu seras pas à nouveau en panne d'AB..
la présence de ce contact est une hérésie..
Ben ... j'ai (le garagiste a) remplacé la batterie car la voiture ne démarrait plus .
J'avais contacté mon assurance qui m'ont envoyé un dépanneur, et avec un booster il a démarré la voiture.
Comme la batterie était d'origine (10 ans : pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche sur cette voiture...), le dépanneur m'a vivement conseillé de faire changer la batterie le plus rapidement possible. Donc tant que la voiture était démarrée je l'ai emmenée au garage. Je me voyais mal faire les magasins de bricolage pour trouver une batterie au risque de ne pas pouvoir redémarrer.
Bon, le week-end dernier j'avais essayé aussi de démonter la prise d'attelage, mais les écrous étaient grippés et l’accès n'est pas facile sans un pont élévateur.
Ce week-end si je suis motivé je re-essayerais.
Je vous tiens au courant,
A+ et merci.
Message Lun 06 Fev, 2023 17:02
le week-end est passé...depuis belle lurette.
J'ai le même problème sur Espace4 de 2008 : plus d'antibrouillard AR : les ampoules /fusibles sont bon(ne)s...probablement un pb de masse ou coupure du circuit...
Si quelqu'un a le schéma des connexions, je suis preneur...
D'avance mareci
