sur un espace 4 3.0 dci moteur p9x de 2003,
suite à un message défaillance injection quand j'accélère fort (au dessus de 3000tr/min), sur le Clip j'ai deux défauts qui apparaissent et je ne trouve pas la solution.
Je possède un deuxième moteur, ce qui m'a permis d'écarter plusieurs pistes en changeant diverses pièces:
egr, électrovannes de pompe hp, westgate du turbo, tous les capteurs de pression (rampe d'admission, pression de sural ...), faisceau moteur...
Rien y fait!
quelqu'un peut-il me dire si un mauvais réglage de la westgate peut provoquer ça ? (parceque j'avais juste fait un repère au blanco).
voici les captures d'écran du Clip:
Merci.
