je souhaite aborder 3 points concernant mon espace 4 ph II version 1,9DCI 117ch ALYUM PLUS de JUIN 2006 avec 45000km.
Température d'eau:
j'ai le bar graphe de température d'eau qui monte et qui descend tout seul. Il ne le faut pas à froid donc je pense que cela vient du capteur ou de la connectique.
Savez vous ou se trouve le capteur? Autre point si je vais chez RENAULT, vont ils voir ce problème avec la valise de servitude?
Fumée noire :
j'ai lu dans les précédents topics qu'il y a avait des problème de fumée sur le 3.0DCI, mais pas sur les 1.9DCI.
avez vous déjà remarqué ce problème? est il du à la vanne EGR qui serait dejà encrassée (a savoir que l'ancien proprio, a savoir RENAULT DIAC LOCATION à déjà remplacé la vanne à 28000km)?
tous les combien faut il remplacer cette vanne? ou est ce les injecteurs qui sont encrassés?
Attache remorque :
la voiture est équipée d'un attache remorque (attelage de marque WESTAFALIA AUTOMOTIVE modèle 316165) qui à je pense été monté chez RENAULT. Pour démonter le col de cygne, il faut tourner une manette et déverrouiller avec un clé (N°223 inscrits sur le barillet). Sauf que cette clé ne m'a pas été fournie et le proprio ne la retrouve pas.
Y a t il un moyen de la racheter chez RENAULT ou de la commander chez WESTFALIA?
carte main libre:
Avec l'espace je n'ai eu qu'une seule carte main libre. si j'en achète une sur EBAY, il y en a des fois),
pourrais-je la faire reprogrammer par renault (lors du branchement de la valise?)
et à quel prix? Ou faut il en acheter une neuve directement en pièce détachée?
merci pour vos réponse et j'espère avoir respecté la forme et le fond dans la rédaction de mon premier post
Sebastien
