J'avais zappé le titre ... Mais dans le doute, autant être sur que ce soit un diesel ... certains imaginent toujours voir un 2.2 essence sous leur capot .
Commence par vérifier la sonde, si elle se met en alarme dès le démarrage, c'est qu'elle est HS . Pour info, celle qui t'intéresse est une des deux qui sont sur la boite à eau en bout de culasse (planquée derrière la boite à air).
Selon le modèle de circuit, cela peut être aussi celle planquée sous la durit supérieure entre le radiateur et le bloc moteur .
