[Espace III] sur espace 2.2dci remplacement du filtre a gazoil puis panne
bonjours
suite au remplacement du filtre a gazoil sur mon espace 2.2 dci,et après multe et multe purge .
le vehicule ne demarre pas .
et j'ai le default de injection qui s'allume
que faire
merci d'avance pour votre aide
tu n'a plus d'air dans ton circuit de gasoil?
Message Mar 29 Sep, 2009 20:09
Vérifier si tu n'as pas perdu (voire coincé de travers ) le joint du couvercle du bocal Go (une prise d'air fait des accoups voire plus si trop importante).
