Accueil / Accessoires Renault
[Espace III] Remplacement de l'autoradio d'origine
Malgré une recherche sur le Forum, je n'ai rien trouvé sur ce sujet :
Comment remplacé l'autoradio d'origine ( Pioneer ) par un autoradio " aftermarket " ou seconde monte tout en conservant la commande au volant ET l'affichage déporté?
Ce que je sais : il est possible via une interface de ne conserver que la commande au volant :(
Sur nos Espace, sur les autoradio d'origine il y as une prise pour la commande au volant ( prise rectangulaire ) et une fiche type DIN pour l'affichage déporté. C'est cette dernière qui est la plus intéressante.
Plusieurs Forums parlent de cette afficheur déporté avec des débuts de réflexion et de recherche. Le protocole de cette Fiche DIN à semble t'il été identifié, en revanche aucunes informations sur les adaptateurs autoradio " aftermarket " qui gèrent la commande au volant et l'affichage déporté ( comme sur d'autres Renault )
Si quelqu'un à des information, merci de nous en faire part, car d'après ce que j'ai cru comprendre, cette possibilité de conserver l'affichage déporté sur les Espaces serait apprécié d'un grand nombre.
https://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png
Grand Espace III
Forum : Passion Espace Club
je déplace en Section "Accessoires"
Remarque : déjà abordé de multiples fois sur a peu près tous les modèles .
La réponse générale : voir avec le modèle d'autoradio et le Fabricant, souvant des boitiers d'interconnection sont commercialisés on peu en avoir avec des Pioneers des Sony, des Alpine .... mais à confirmer avec le fabriquant.
Message Mar 01 Juil, 2008 19:07
Merci pour le déplacement ne sachant pas trop ou mettre ce post.
Oui je me doute que le sujet à été évoqué plusieurs fois. Mais à chaque fois, c'est la même chose : voir avec les fabricants d'autoradio...
Le problème c'est que le protocole de l'afficheur du tableau de bord de l'Espace est un système Renault/Matra/Pioneer, or aucun des trois ci avant cité ne semble s'intéresser au sujet.
Pioneer n'as pas dans son catalogue d'interface permettant de récupérer l'affichage déporté ( une interface existe pour la commande au volant...)
Je cite Pioneer, mais c'est la même chose pour Sony, VDO, Alpine etc...
Actuellement, des travaux porte sur l'identification du protocole utilisé par l'Espace ( Type de BUS, Test Ocilo etc...) afin de créer une interface puisque aucun fabricant n'en propose... Et comme en électronique tout est possible...
Maintenant à savoir quel type de protocole utilise l'afficheur déporté de l'Espace? c'est une des questions... Une autre question aussi, quel type de protocole est utilisé par les interfaces autoradio pour communiquer avec d'autres Renault?
Grand Espace III
