[Espace III] Problème antidémarrage espace 3 td
Je suis émectromécanicien.
Ma voiture perso Espace III 2.2 TD
Que, jai acheter, y a pas longtemps.
C'est mise, à moins en moins démarrer..
Électriquement. Et j'ai le boîtier calculateur, qui joue des castagnettes ! Comme, si il avait une mauvaise masse !
Boîtier BSI 6025316679
Boîtier Calculateur Moteur Sagem 7700106071
Réparation :
Désoxydation des contactes.
Chagement de BSI + Calculateur, et toujours castagnettes de nouveau calculateur.. Que faire ? (Jai vérifié, les relais, ils sont OK. Contacte nikel.)
Mon BSI d'origine (celui avec lequel, jai la clef) Reste allumé, rouge
Acheter un kite pour enlever les défauts ? 50€ / prise OBD / Smatphone
Là, mon gros problème, c'est qu il est bloqué, je npeux pas, l'emmener, au garage, au moins !
Il paraît, quil y a un débloquage de lantidémarrage avec le code pine de la voiture
Ou je met un Immo Off sur le nouveau BSI ?
Merci, de vos réponses
Message Mer 16 Juin, 2021 10:06
Quand ça joue des claquettes, c'est très souvent la batterie qui est en cause quand tu essayes de démarrer.
Vérifie son age, et son état. Et l'état des cosses.
