Hello tout le monde...
La ventilation dans l'habitacle de mon Espace 3 RXE 2.2 DT de 1997 s'est subitement arrêtée sans me prévenir...
Comme vous le savez dans une Espace, c'est plutôt rock and roll vu la surface de vitres et particulièrement celle du pare brise, surtout quand il fait très humide. Je ne vous raconte pas pour nettoyer le pare brise avec un chiffon en cours de route... Du pure bonheur!
J'ai donc pris mon courage à demain et contrôllé:
- Le fusible dans le boitier au plancher: il est OK puisque les leds s'allument sur la télécommande
- La télécommande côte conducteur en procédant à un échange semble ok puisque l'échange n'a rien donné
- La résistance qui se trouve dans le tableau de bord central, derrière les 2 ventilos (qui fonctionnent directement sur la batterie), je l'ai changé. Nada!
Rien ne fonctionne! Alors Help!
J'ai besoin de savoir si il y a un relais naze quelque part, un autre fusible ailleurs, notamment dans le compartiment moteur.
Tous vos conseils les plus éclairés seront les bienvenues parce que je cale grave.
Merci à tous par avance
