[Espace III] Pédale embrayage qui coince
Mar 25 Oct, 2005 09:10
Bjr,
J'ai la pédale d'embrayage qui reste de temps à autre coincé. il faut que je la remonte ensuite pour pouvoir passer mes vitesses. ils m'ont dit que c'est l'emmeteur d'embrayage réf 8200019602 chez Renault.
Cet emmeteur ne se repare pas?
Pourais je le changer seul et comment le demonter?
Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme...
Mar 25 Oct, 2005 10:10
Est-ce un moteur 2,2 dCi 150 ?
C'est assez courant malheureusement...
Et pour l'instant, je ne crois pas que cela soit totalement résolu. Il y a encore des problèmes même après changement.
Si c'est une autre motorisation (le 1,9 dCi), je ne sais pas.
Quant à faire la réparation toi même, si tu as de bonnes bases en mécanique et surtout la doc technique, tu devrais y arriver sans problème. Pour être plus tranquille attends quand même la réponse d'un pro de la mécanique.
Tux
Ici une possible cause et sa solution (ressort de rappel).
Tux
Mar 25 Oct, 2005 13:10
Sur 1.9 dci aussi...
Perso j'en ai marre de ces pannes à répetitions et laisse courrir.
Par contre j'ai l'impression que depuis le remplacement du liquide de frein (vidange, purge, etc...) qui sert aussi à la commande d'embrayage il y a un leger mieux.
Mer 26 Oct, 2005 09:10
Merci,
En fait c'est une espace III 2.2 dt de 2000.
Ou ^pourais je trouver de la doc sur la partie pédale et comment demonter cet emeteur?
Mer 26 Oct, 2005 13:10
mohamed YAGOUBI a écrit:
En fait c'est une espace III 2.2 dt de 2000.i
D'où l'intérêt de bien rédiger son titre !
Je corrige...
Tux
