J'étais tranquille sur la route des vacances, je sors de l'autoroute et là,
, 747 en péril dans mon habitacle !!!!
Toutes les lumières de l'habitacle clignotent 3-4 fois, liseuse de carte y-compris. Le tableau de bord s'éteint puis se rallume, le km journalier se remet à zéro, les voyant ceinture pas mise et frein à main s'allument, le voyant d'eau s'envoie en l'air avec les bips alarmistes qui serrent le coeur (et le portefeuille :? ) des possesseurs d'espace. Vient enfin le voyant d'huile puis je perds le témoin phare puis le témoin des clignotants et cerise sur le gateau, les essuie-glace se mettent en route tout seuls ...
Avec femme et enfants à bord, ambiance garantie ... :music:
je repars après m'être assuré que tout est OK et que ce n'est qu'un petit problème électronique ... :sm27: ; bien sur, j'ai retiré le fusible des essuie-glaces ... et je l'ai remis 2 km après pour cause d'orage
Bref, je passe à la concession le lendemain, bien sûr je n'avais plus de défauts actifs ... , un coup de valise magique et effectivement, on constate que tous les défauts sont mémorisés par la "boite noire" (donc opaque ...) mais je n'avais plus de défauts ... Verdict du garage : pb d'ordinateur d'habitacle ou "attaque électronique", à surveiller ... éventuellement, débrancher la batterie pour faire un "re-set" de l'ordi.
Ce que j'ai fait et plus de défaut depuis, mais jusqu'à quand
C'est dommage de redouter ces petits bugs, parce que cette voiture, c'est vraiment le must conduite-confort-habitabilité quand on est 5 avec un gros chien
. Je ne regrette pas mon achat, mais je redoutes que l'entretien me revienne baucoup plus cher que mon Audi 80 tdi 90, 275 000 km et seulement une pompe à eau ...
Mengen 27
Espace III The Race 2.2 DCI 115 CH
