[Espace III] fuite huile sur Boîte de vitesse - sélecteur de vitesse [Réglé]
J'ai un Espace III Essence de 1998. 160 000 kms.
J'ai une fuite d'huile au niveau du sélecteur de vitesses situé sous la BV.
Savez-vous si cette fuite peut se réparer ou faut-il changer la BV pour cela?
Coût éventuel de la réparation?
Existe-t il des échanges standards sur ce type d'équipement ce qui permettrait peu-être de réduire le coût de la réparation?
Merci par avance
Vincent
Espace III 2.0 RXE - mise en circulation 07/1998
précision:
le modèle est JE0A - Espace III 2.0 Essence (114 Ch je pense)
Connaissez-vous la référence de la boîte de vitesses ou savez-vous comment je peux obtenir cette référence?
Quelle est la capacité en huile de la boîte et quelle huile faut-il mettre?
en effet, en attendant la réparation, si je décide de la faire faire (mes talents de bricoleur du dimanche ne vont pas suffire), il faudra bien que je remette un peu d'huile de temps en temps.
Y'a-t'il un niveau quelque part pour éviter d'en mettre trop ou c'est quand cela déborde par l'orifice de remplissage qu'il faut arrêter de verser?
Merci par avance pour toutes vos infos.
Vincent
personne?
Vincent
:pense:
ben comme on connait pas forcément le type de boite c'est pas facile ....
JC5 ??
A priori, c'est une JC5061 en recoupant les infos sur plusieurs sites.
Vincent
Message Jeu 13 Aoû, 2009 12:08
Pour information, il existe un Kit de réparation pour boîtes JB et JC vendu chez Renault.
Fabrication : TND France.
Malheureusement pour l'espace III, le levier de sélection de vitesse a été modifié, ce qui empêche l'utilisation de ce kit.
Il ne reste qu'à changer la boîte ou changer le joint spi.
Vincent
