Accueil / Accessoires Renault
[Espace III] démontage garniture de porte arrière Guauche .
Je me permet de vous écrire , car la porte AR G reste fermé après avoir touché au bitognot pour empêcher les enfants d'ouvrir la portière de l'intérieur .
Malheuresement , elle reste fermé et je n'ai de choix que de démonter le panneaux de porte ; juste après l'avoir acheté ... :-/
je n'ai donc pu démonter que qqs vis sur la porte AR G ; une étant innaccessible, enlever la poignée lève vitre ainsi que celle situé dans l'emplacement ou on met la main pour rabattre la porte et c'est tout .
Résultat , seul le bas se décolle un peu , mais je n'arrive pas à la démonté entièrement pour accéder à l'intérieur .
En fait quand je prend la poignée à l'extérieur je sent que qqchose s'est désemboité comme si qqchose était ds le vide .
On me dit qu'il y a juste des clips mais je n'ose pas tirer trop dessus, j'ai l'impression que je vvais tout arraacher ...
Après avoir fait une recherche sur le site je n'ai pas trouvé de postes correspondant à ma recherche . Peut-être ai-je mal cheché et qu'il y a un post rekatant de ce sujet que vous connaissez ...
Auriez-vous une astuce , des schémas sur l'emplacement des clips ?
Merci d'avance . .
Cordialement , Max .
Message Ven 20 Juin, 2008 14:06
salut
tu tire et sa doit venir
si tu as retiré toute les vis et la poignée
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
