Bon le post n'est pas trop ancien,je vais voir si je peux aider...
J'ai acheté mon Espace 3 en Février 2006.
1ère panne en mars en rentrant du ski 0h30 sur l'autoroute (le moteur à calé à 130 km/h). Voyant électronique s'allume...
Réparation : carte électronique d'injection HS et donc remplacée.
2ème panne en octobre idem ...
Le garagiste a détecté une usure de faisceau et l'a réparé. Je te donnerai l'adresse sur demande.
IL FAUT SAVOIR que !
Le dysfonctionnement à foiré mes 4 injecteurs + une soupape d'échappement (qui était placée sous l'injecteur le plus abimé) à remplacer !
Dépose moteur complète, vidange de boite, circuit de clim, liquide de refroidissement ...
Mon Espace était garanti
Espace III The Race 2.2dci 130
