[Espace III] Bruit au niveau de la durite d'air [Réglé]
bonjour tous le monde, je suis tombé en panne avec mon espace 3 2.2 dci.
Il s'est mis a faire comme un claquement et plus d'accélération.
J'ai démonté le filtre à air et au niveau de la durite d'air, j'ai un bruit comme une moto a l'arrêt.
Ça fait "poum,poum,poum,poum" au niveau de cette durite d'air.
Il démarre très bien mais aucune accélération et fume noir.
Merci de votre aide.
Je pensais à une soupape. Est ce possible?
ÉDIT Transam: édition du titre!
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 09 Dec, 2008 15:12
Bonjour!
Ça ressemble fort à un problème de vanne EGR encrassée!
Fais une recherche avec "fumée noire" ou "egr"!
Tu trouveras plein de topics expliquant la marche à suivre! :wink:
bonjour,merci pour la reponse,oui mais je comprnd pas pourquoi la durite du filtre a air fais un gros bruit comme une moto a larret sa fais poum,poum,poum,poum je comprend pas et est ce possible que sa provienne des soupapes,merci.
En régle générale lorsquil y a un bruit de ce type dans la boite à air c'est quil y a une ou plusieurs soupapes d'admission qui restent ouvertes.
frenchement merci pour ta reponse moi aussi cest ce que je pensé et est ce que sa pourait provenir de la vanne egr si elle reste en position ouverte.
Pour le manque de puissance et la fumée noire oui mais pas pour le bruit.
donc en faite sa proviendrai plus dune soupapes dadmissions qui reste ouverte et pour le savoir je peux faire comment il faut que je deculasse ou y a un autre moyens,merci.
Pour vérifier si ce sont les soupapes, pas besoin de déculasser, juste démonter le cache culbuteur et vérifier les jeux des soupapes. Eh oui, un peu de démontage va être nécessaire ;)
merci beaucoup pour vos reponse je vais démonté et regardé sa
bonjour tous le monde,je reviens suite a mon probleme maintenant mon espace ne veu plus démaré jen nai marre jai voulus demonter mes injecteur en enevant les vis cles a laine et je narive pas a les extraire cest un 2.2 dci est ce quil y a une manipulation particuliere,merci en plus pour enlevé mon cache du haut moteur il faut que je reussice a les enlevé cest la misere,merci pour votre aide.
Message Dim 21 Dec, 2008 14:12
:lol: bonjour tous le monde mon probleme est réglé ma panne est un palier de culbuteur cassé sa aurait plus etre plus grave merci tous le monde pour vos reponse merci.
espace 3 2.2 dci 115cv a pété les plombsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
