Suite à un problème de demarrage sur mon véhicule, je découvre ce forum très instructif. Merci à ceux qui l'on créé et à ceux qui l'alimentent de leur connaissances.
Voila, notre Espace III 2.2 DCI 2001 ne demarre plus:
Le voyant anti demarrage s'éteint correctement mais le moteur n'arrive pas a se lancer. J'ai essayé les 2 clés mais c'est la même chose.
A force d'essayer de la demarrer j'ai du vider la batterie
![:(](images/smiles/icon_sad.gif)
et maintenant il y a le voyant 'defaillance electronique' qui s'allume.
En essayant avec les cables et la voiture d'un voisin, toujours rien.
Pour info, ces derniers temps il m'est arrivé 2 fois d'avoir besoins d'insister legèrement sur l'accelerateur pour lancer le moteur ...
En parcourant le forum j'ai noté ces différents points à vérifier mais je suis une bille en mécanique alors si vous pouviez m'aiguiller, si possible avec des images/un eclaté ou schema, je vous en serais très reconnaissante.
J'aimerais éviter le remorquage et les frais inutiles ...
- Ou se trouve ce fameux capteur PMH sur l'espace III et à quoi il
ressemble ?
- Même question pour le contacteur anti-choc / La pompe de gavage /
electroaimant pompe d'amorçage gas oil ?
- Est ce que cela pourrait être un problème de gros fusibles (a coté de la
batterie) ?
J'attends vos réponses avec impatience surtout que nous devions partir en vacances
Merci d'avance.
