[Espace III] Airbag
Bonjour a tous, sur mon espace 3 j'ai un problème de defaut airbag. Après passage de la valise deux defaut: problème pastille côté conducteur et défaut interne calculateur. Donc échange contacteur tournant au niveau du volant. Repassage à la valise et la plus que un defaut probleme interne calculateur . Je change le calculateur et la nombre de defaut zéro par contre quand je met le contact le voyant reste allumer 15 secondes est s'éteint normale ou pas? Merci d'avance pour vos réponses est votre aide
Danny
Message Jeu 14 Nov, 2019 11:11
Regarde la notice de ta voiture.
C'est comme d'autres voyants, certains s'allument au démarrage pour vérification du voyant. à voir si l'airbag fait partie de cette règle.
