[Espace III] 2.2dci pompe d'injection
alors voilà, j'ai la pompe d'injection (bosch) qui fuit par le dessus.
Mais chez renault faut commander la pompe complète (615€ en échange standart), quelqu'un a-t-il pu faire réparer la fuite chez un diéséliste ou autrement?
Ou alors faut-il se résigner à la changer...
merci pour vos tuyaux
Chez les dieselistes il n'y a aucun problème pour réparer les pompe H.P common rail Bosch qui équipes les Espace III.
Par contre il faut obligatoirement déposer la pompe du véhicule pour la refaire à l'établi.
merci pour la réponse
par contre pourquoi faut-il absolument la déposer?
Parce que l'on ne peux pas faire le sur-façage des culasses de la pompe sur le véhicule.
Merci encore pour les précisions mais visiblement tout le monde refuse d'intervenir sur cette série de pompe d'injection
Ils sont idiot :!:
C'est un travail simple et généralement sans surprise. Par contre il faut l'outillage bien spécifique pour déposer la pompe H.P :-/
Message Lun 07 Sep, 2009 20:09
Pourrais tu m'indiquer le prix de l'outillage et où je peux le trouver ?
merci beaucoup
