[Espace II] Problème voyant d'huile et refroidissement.
j'ai un probleme de voyant d huile et et liquide de refroidissement qui restent allumes simultanément et un bruit "d'air" sous le capot.(espace2 TD 2.0 1994)merci de votre aide
Morex: édition du titre.
Bonjour, bien souvent un probleme de pompe à huile ... souvent suite à une intervention ou un choc dans le carter inferieur .
pour le bruit d'air, je ne vois pas de rapport direct .
Sur cette motorisation, il arrive souvent que la durit qui se trouve entre l'échangeur et la pipe d'admission ce perce.
A controler :wink:
Message Jeu 14 Sep, 2006 23:09
Merci beaucoup pour vos reponses rapides.Je veriefierais ces poin :wink: ts.
