[Espace 1995] Pb ventilation vitesse 2 et 3 = vitesse mini
Bonjour ,
J'ai un pb de ventilation sur mon Espace:
vitesse permanente : OK
vitesse 1 : OK
vitesse 2 et 3 semblent équivalentes à vitesse permanente.
vitesse 4 : OK
J'ai fait le tour des fusibles, ils sont tous OK.
Est-ce bien un problème sur le commutateur?
Comment le vérifier sans tout démonter? a en croire la doc technique, il faut déposer le volant (airbag) pour pouvoir déposer le tableau de bord!!!
Si quelqu'un a une idée ... Merci
Alain
Rythie
Message Sam 26 Juin, 2004 16:06
Salut l' ami et bienvenue sur ce forum .
Si j' en crois mes souvenirs ton problème me rappelle un problème récurant qu'ont subit les blocs chauffage valéo .
Mais cela y ressemble à ceci prés ,il n' y avait qu'une seule vitesse de fonctionnement sur 4 , la panne venait de la résistance qui est logée dans le bloc chauffage et qui commande justement les différentes vitesses.
Je ne peut pas t' en dire plus mais attend un peu et ce soir certains forumeurs ou même un cotech pourront t' éclaicir .
c'est probable qu'il faille tout demonter....
Celà ressemble fort a une resistance HS ou a un pb de commutateur.
Je m'etais dejà renseigné perso et celà coute fort cher donc a mon avis tant que tu as 3 vitesse sur 4 reste comme cà et le jour ou tu n'en a plus qu'une investi dans le chgt...
Conseil perso: le demontage du volant doit TOUJOURS etre effectue par un pro , securite oblige
Clio Billabong 1.4 16V ;-)
