Il y a qqes tps je suis venu sur le forum pour exposer mon pb suite à l'emballement moteur de mon SCENIC I DCI. plus sous garantie, emballement que j'ai stopé au bout de 2 secondes par calage du moteur.
Phase 1 : Après remorquage ds un concessionaire (Renault Michelet à Marseille) le diagnostique tombe : moteur + turbo + pot cata HS ; coût du devis 8200 €.
Phase 2 : Envoi de 2 courriers en AR à Billancourt (dont 1 au PDG) pour prise en charge d'une partie. Reponse : NIET.
Phase 3 : Récupe véhicule et dépose dans un petit garage. Celui-ci a fait qqes essais :
A) recharge batterie, débranchage collecteur d'admission gasoil, => le moteur a démarré au quart de tour !
B) ensuite, vidange, reconnection collecteur et essai sur route. Elle roule.
Conclusion : Turbo OK, pour le moteur, il préconise le changement des coussinets des bièles, qqes réglages, pour le pot RAS.
Coût environ 500 €. au lieu des 8200 chez RENAULT
Question : DE QUI SE MOQUE T-ON ?
Je pense, après la remise en état du SCENIC retourner chez le concessionnaire et lui expliquer, à une heure de grande affluence, ma façon de penser. Je vous tiendrai informer.
QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT REPARER VOTRE RENAULT ?
FABULEUX NON !
![::malades_008::](images/smiles/malades_008.gif)
