[Discussion] Carte main libre
Bonjour, pourait on empecher le vehicule d'avancer sans la détection de la carte,cela éviterai le vol du véhicule et (par exemple, lorsque l'on a un bébé), faire chauffer le moteur et l'habitacle, par temps froid,je rappelle que l'on ne peut pas fermer le véhicule moteur tournant depuis dehors
mc
sur quelle gamme de vehicule stp ?
merci a toi
Message Lun 11 Mar, 2019 13:03
Non, ce n'est pas possible.
C'est trop risqué. Si sur l'autoroute, ta voiture perd le signal de ta carte et se met à bloquer.. t'as droit à un aller-simple pour le cimetière.
Je suis du même avis que #j2c. Supposons que vous avez une panne de batterie et que votre voiture bloque le passage. Il sera donc impossible de déplacer le véhicule sans un dépanneur si la détection de la carte est indispensable.
Message Mer 27 Mar, 2019 13:03
Tu peux partir de chez toi en oubliant la carte, le moteur ne se coupe pas ;)
Y a une solution simple pour faire tourner le véhicule sans clé.. tu démarres, tu sors de la voiture et tu verouilles avec la clé. Mais je ne sais pas si ca verouille toute les portes
Ensuite, un malin passe par la, te casse un careau et se barre avec ta bagnole..
Sinon, il suffit d'acheter une voiture électrique et de programmer le chauffage de l'habitacle à l'avance :sifflote: :mrgreen:
ca ne marche pas moteur tournant.
Message Lun 01 Avr, 2019 12:04
Je n'ai pas fait le test en effet ;)
Message Lun 01 Avr, 2019 14:04
Enfin... laisser le moteur tourner au ralenti à froid, c'est un bon moyen de le foutre en l'air à cause d'une mauvaise lubrification. Usure à long terme.
Et comme le ralenti est prévu pour consommer le moins possible, la production de chaleur est réduite.
Mieux vaut mettre une couverture sur les gamins et laisser la voiture chauffer en roulant. (C'est ce que je fais avec mon gamin quand il fait froid dans la voiture le matin ça évite de se retrouver avec un Schtroumpf à l'arrivée).
Je connais quelqu'un qui avait démarré sa voiture (un scénic),puis retiré la carte de sa voiture parce que les clés de son garage était accroché avec!
Finalement pour x raison que je ne connais pas les clés + la carte sont restées sur la porte du garage, la personne est partie et à fait 200 kms .
Après avoir arreté le véhicule , il s'est rendu compte que les clés étaient restées sur la porte du garage .
Je doute que ce ne soit pas arrivé qu' à une seule personne!!!!
mc
Message Ven 03 Mai, 2019 21:05
Si tu part sans la clé ca bip de maniere bien relou... si il a fait 200km c'est qu'il est sourd...
