[Conseil] achat d'une clio3 en remplacement d'une clio2
Bonjour ,
j'ai actuellement une clio 2 ph 2 de 1999 1.9d ,avec 145000 km au compteur .
Je réfléchi à vendre celle-ci (environ 2500€ ) pour une clio 3 ph2 en 1.5dci 85/90 ch ,entre 60000 et 80000 km pour 5000 à 7000 € .
Qu'en pensez vous : devrais-je garder mon 1.9d ou changer pour une clio plus récente ?
Avantage/inconvénient de la clio3 par rapport à ma clio actuelle ?
Au niveau de l'entretien : j'ai l'habitude de faire l'entretien de mon 1.9d moi même hors grosse panne bien sûr (qui sont rare ) ,pour la clio3 ,l'entretien est t-il plus difficile ?
merci , cdt
Message Jeu 15 Fev, 2018 18:02
Si tu prends un modèle de 2008-2011, tu devrais être tranquille côté fiabilité.
Tu vas gagner énormément en confort, plaisir de conduite, acoustique.....
ok , merci de ta réponse .
Pas mal de personne autour de moi me disent que je devrai garder ma clio2 1.9d car côté entretien c'est beaucoup plus simple que le clio 3 .
Qu'en penses-tu ?
Message Jeu 15 Fev, 2018 21:02
C'est clair que c'est plus facile de jouer du tournevis et du fer à souder pour réparer.
Pour l'entretien, c'est pareil: vidange, filtres, pneus, plaquettes.....
Mais de mémoire, la Clio 2 devait être à 7500 km entre deux vidanges, tu peux faire 15000 facile avec un 1,5 dCi.....
Oui c'est clair, il va falloir que je le documente, comme par exemple le changement du filtre à gazole qui n'a pas l'air facile.
Pour plaquettes de frein et autre, je pense que c'est pareil.
Es ce que une clio dci en 1.5 85ch de Jin 2009 est déjà équipé du fap ?
Si oui quelle huile utiliser ?
Il me semble que les versions 85ch n'avaient pas de FAP. Le FAP est apparu sur la version 90ch.
je crois surtout que comme elle est d'un millésime avant 2005 elle n'a pas de FAP (je crois bien que c'est apparu avec l'euro 5 sur les VP)
la clio 3 que je veux acheter est de Juin 2009 donc pas un millésime 2005 .
Si vous avez ce type de clio , vos avis , vos remarques , vos réparations , l'entreiten etc ...
une autre question ,
la clio que je veux acheter , ne dispose pas de la roue de secours .
Est-il possible d'en mettre une ? il y a t-il l'emplacement pour ça ?
Oui le panier de roue de secours est resté, il suffit d'y remettre une roue du même gabarit.
ok , merci , l'emplacement est sous le coffre et non dedans c'est ça ?donc il faut le support et le systéme à cable pour maintenir la roue ?
Sinon , j'ai 4 roues avec pneus neige pour la clio2 en 175/65 r14 , es possible de les mettre sur la clio3 qui est montée en 15 pouces ?
bjr ,
es ce que le kit roue de secours pour la clio 3 existe et si oui sous quelle réf ?
A partir de quel modèle/année le port usb est de série dans la clio 3 ?
oui
non
va à la casse ça sera plus simple
pas sûr qu'il ait été de série un jour, ou alors uniquement sur les finitions hautes
bjr ,
j'ai besoin de vos conseils car je suis un peu perdu .
A votre avis , je dois me diriger vers un moteur diesel ou essence ?(la question du moment ! ) .
Je fais un peu prés 15000 km par an principalement de la route quand je vais bosser (environ 60 km par jour ) .
Si je prend un diesel ce sera un 1.5 dci 85 ch mais pour un essence je ne sais pas ?
pour la revente de ma clio 2 1.9d de 1999 , entretenu et en bon état qui affiche 146000 km au compteur , vous pensez que 2500€ c'est trop ?
Vu ton kilométrage et le désamour du diesel en ce moment, je ne me poserais même pas la question, essence directe !
Irisbus new recreo c'est ici
Ca dépend de ton budget d'achat, de tes trajets habituels (si tu roules régulièrement dans une grande agglomération avec de potentielles restrictions de circulation pour les vieux diesel, il vaut mieux privilégier l'essence).
Après, le calcul de rentabilité est vite fait : 15000km x conso moyenne x prix au litre
Le problème ensuite sera de trouver une occasion essence intéressante. En Clio 3, il faut éviter le 1.2 16v 75ch, trop mou. Les moteurs 1.6 16v 110ch ou TCE 100 sont les plus recommandables.
bjr ,
mon budget maxi 6000€ , mon parcours de la route principalement pour aller bosser .
J'ai fait quelques recherches sur le net, compliqué de trouver une clio 3 en essence 1.6 16v ou te 100.
Message Mer 07 Mar, 2018 11:03
bjr ,
merci de ta réponse , mégane non car j'habite ds une impasse et pas trop de place pour me garer , je préfère rester sur le gabarit de la clio .
Question : avec ma clio3 1.9d je fais avec un plein un peu plus de 600km .
Si je reprend un essence en clio3 1.6 16v je ferai , en moyenne , plus ou moins de borne ?
Message Mer 07 Mar, 2018 12:03
Pour te donner un ordre d'idées, j'avais une Mégane 1.6 16v et je consommais 7.6l/100 en moyenne (petits trajets en région parisienne). Sur route à 90km/h, je descendais à 6.7l/100.
Il me semble que la Clio 3 a un réservoir de 55l, tu pourrais donc faire dans les 700km avec ...
