J'ai eu des problèmes de carte non reconnue, le véhicule ne démarrait plus rien ne fonctionnait.
J'ai remplacé d'une voiture accidentée dont le moteur fonctionné sans problème les différentes pièces électronique, ainsi que les cartes.
Le verrou de colonne électronique, le Calculateur BCM, l'ordinateur gestion moteur et le lecteur de carte.
Une fois tout remonté, le démarreur s'enclenche pendant 3 secondes et puis se coupe, mais le moteur ne démarre pas, tout le reste fonctionne (ouverture des portes, ouverture du hayon, phare, clignotant, radio).
Si vous avez une idée d'où vient le problème, d'avance merci.
Renault Clio 4 1.5 diesel 2014
