Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
VIN: VF15R400E52933862
============1==============
P1910
Raw code: 1910
ECU: Unité de commande de transmission
Statut: Confirmé
OBDII: VFS A Pressure Output Failed Low
============2==============
P1894(12)
Raw code: 189412
Statut: Confirmé, Indicateur d'anomalie activé
============3==============
P1910(01)
Raw code: 191001
Statut: Temporaire, Confirmé
============4==============
P1916(64)
Raw code: 191664
ECU: Unité de commande de transmission[Archive (inactif)]
Statut: Confirmé, Test non terminé dans le cycle courant de conduite
OBDII: High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
============5==============
P1917(64)
Raw code: 191764
OBDII: High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
============6==============
P1872(98)
Raw code: 187298
OBDII: Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
============7==============
P1894(12)
Raw code: 189412
Odometer: 137606 km
Occurrence counter: 1
============8==============
P1910(01)
Raw code: 191001
Odometer: 138201 km
Occurrence counter: 78
============9==============
P1916(64)
Raw code: 191664
Odometer: 138199 km
============10==============
P1917(64)
Raw code: 191764
============11==============
P1872(98)
Raw code: 187298
============12==============
C1A60(7B)
Raw code: 5A607B
ECU: BCM
Statut: Confirmé, Test échoué depuis le dernier effacement des DTC, Indicateur d'anomalie activé
Odometer: 137065 km
============13==============
B1211(11)
Raw code: 921111
ECU: EMM
Odometer: 13820188 km
Aging counter: 255
Occurrence counter: 255
============14==============
B1266(81)
Raw code: 926681
ECU: EMM[Archive (inactif)]
Statut: Test échoué depuis le dernier effacement des DTC
============15==============
B2053(1C)
Raw code: A0531C
ECU: Key hands free[Archive (inactif)]
Odometer: 135684 km
Odometer: 135684 km
Odometer: 135684 km
============16==============
B2060(04)
Raw code: A06004
Statut: Confirmé
Odometer: 136435 km
Odometer: 136435 km
Odometer: 136435 km
