[Clio IV] bruit train AV renault clio 4
Bonjour, je suis proprietaire d'une clio 4 estate 4 1.5 dci 110 du 12.16
Achetée d'occasion en Novembre 2017 avec 40kms dans une concession Renault .
Dès le debut un bruit se fait bien entendre au moment des passages des dos d'anes et surtout lorsque la temperature est basse !!! Pour la concession pas de probleme c'est la barre stabilisatrice !!!
Le probleme perdure !!!
Changement des tetes d'amortisseurs !!!
Le bruit est toujours là !!!
Rechangement de la barre !!! Et le bruit est toujours là !!!
En résumé,le bruit est perceptible lorsque :
La temperature est basse ( 15°c)
Des passages de dos d'anes ou certaines déformations de la route
Le bruit ne se fait pas entendre tant que la voiture n'a pas un certain appuis ou débattement !!! C'est pour ça que suivant le dos d'ane ou la deformation ,si elle est trop sèche il n'y a pas de bruit !!!
Les amortisseurs pourraient ils etre en cause !!!
Merci pour votre aide !!!
Cordilement Jeff
Et bien le garage Renault a raison
Il y a bien un souci de bruyante de la barre stab
Mais ce sont les Silentbloc de barre qui sont en cause
Ma note technique précise soi de les graisser
Soi de les changer et graisser avec graisse spéciale
Le bruit se fait entendre par temp froid et sur dos d âne
Et le bruit est bien celui d un grincement de pièce en caoutchouc
Ou alors il y a un segond problème dans le train avant
Merci pour votre reponse, il faut graisser les silents blocs cote exterieur entre la bride et le silent bloc et avec une graisse particuliere ???
Merci d'avance
Alors là je ne sais plus c est mon agent qui s en est occupé
Il y aune note technique là dessus
Symptôme très bien décrit, j'ai exactement le même.
Impossible de le reproduire sur un pont ou roue levée.
Auriez-vous la note technique, car je compte le traiter moi-même.
Merci d'avance.
non désoler je n ai pas la note technique
mais renault a remplacer les silentbloc de barre stabilisatrice et procéder au réglage de géométrie du train imposer par renault pour la prise en charge
logiquement en premier lieu il est préconiser de graisser les silentbloc mais après expérience il s avéré que le bruit revienne sur certain véhicule
donc attention, a la ou vous achetez vos pièces sous peine de peut être tomber sur des ancienne références
Bonjour et merci pour la réponse rapide.
J'ai vérifié et la référence de palier de barre stabilisatrice n'a jamais changé: 7701059966, environ 21€.
Il y a aussi une entretoise 7701059673 à 34€ sous le palier, je ne sais pas s'il faut la changer.
Ce qui est sûr c'est que la dépose de barre anti dévers est longue, 1.5h en garage.
Je vais donc commencer par un graissage au silicone !
Bonne journée
J'ai le même problème qui, effectivement disparaît (ou presque) en période chaude.
J'ai svp besoin de savoir ce qu'a donné le graissage silicone des silentbloc.
Sinon quelle est la solution définitive à notre problème ?
Merci.
J'ai juste graissé avec de la graisse pénétrante, car assez difficile d'accès même avec un pont.
Le bruit a disparu puis est revenu quelques mois après, en moins fort.
Je vis avec parce que c'est une belle galère à changer les silents-blocs de barre stab, sans garantie de résultat.
Message Mar 03 Mar, 2020 12:03
Bonjoir,
Au moins on est sûr que le bruit vient de là.
Y a pas urgence donc :)
Merci en tous cas pour ton retour.
