[Clio III] volant bloqué au demarrage clio3
Bonjour a vous j'ai besoin d'aide concernant un probleme sur ma clio 3 1,5 DCI de 2006
Comme je suis pas tres connaisseur je vous expose le probleme
Je met la clé puis je tourne je demarre et la le volant est bloqué pendant 5 a 10 secondes le temps d'entendre un "clic" qui deverouille la direction
C'est assez agacant et surtout je me demande si ce n'est pas dangereux...
SI quelqu'un a deja rencontré ce probleme ou a une idée... :eh:
Merci d'avance
Message Mer 13 Dec, 2017 08:12
5 à 10 secondes c'est très long. Normalement c'est déverrouillé dès la mise sous contact. (moteur coupé mais clé en position "RUN")
Ton verrou est sans doute fatigué.
Change le avant qu'il te lâche si il est en position verouillé tu vas galéré pour le retirer c'est sur un espace 4 mais le principe doit être le même je l'ai changé et je l'ai posé sur l'arbre de direction si il se bloque à nouveau pas de risques que la vis de face piégé ...
J'ai eu de la chance la panne à eu lieu en position déverrouiller ...
Merci a vous meme si je ne comprend pas grand chose au probleme...
Apres avoir chercher un peu sur le net ne pensez vous pas que cela puisse venir de la batterie qui il est vrai a quelques années bien que la clio demarre sans probleme...
Pour preciser un peu la direction se debloque seulement lorsque L' ODB m'indique niveau d'huile correct ce qui ne se fait pas immediatement...
Message Ven 15 Dec, 2017 07:12
Normalement, quand tu mets la voiture en position RUN, ça doit se deverouiller immediatement. Ensuite tu démarres.
Ton verrou de direction donne des signes de faiblesse.. fais le au moins contrôler à défaut de le remplacer. Le comportement que tu décris n'est pas normal.
