[Clio III] Vol cette nuit des mes 4 jantes avec pneu sur clio 3 ph2
Voilà j'ai retrouvé ma voiture ce matin, une Clio 3 Phase 2 Exception, sans les 4 roues, maintenue sur des pavés de chaque côté.
Pour l'assurance et les réparations, vont-ils me remettrent les mêmes jantes d'origine qu'il y avait sur ma Clio, dont je ne connais plus le nom d'ailleurs.
Aussi, j'avais du Michelin comme pneu alors qu'en général ils mettent du Continental il me semble en monte d'origine que je trouve moins performant en terme de longivité, vont-ils me remettrent des Michelin ou peuvent-ils me mettrent des pneu bas de gamme ou même d'occasion? D'ailleurs je ne sais plus quels Michelin c'était? Ils mettent quoi en monte d'origine sur les Clio 3 en général?
Aussi, avec le poids du moteur la voiture à basculer vers l'avant et repose sur les disques de freins avant. Y a t-il un risque que cela ai abîmé les disques ou la direction?
Merci pour vos réponses.
Ma regrettée:
https://img80.imageshack.us/img80/7963/ar01ks2.jpg https://img80.imageshack.us/img80/3417/av01wo7.jpg https://img80.imageshack.us/img80/940/ar02od7.jpg https://img144.imageshack.us/img144/5343/av02uk4.jpg https://img144.imageshack.us/img144/404/cotbk1.jpg
d'origine y a soit du Conti soit de Michelin,quand je me suis fait volé mes jantes sur ma Clio le garage m'a mis du Michelin mais l'assurance m'a fait payé l'usure en fonction des factures des pneus...
Oui voilà l'assurance m'a parlé de l'usure. Mes pneu étaient pratiquement neuf, la voiture a 15000kms. Ils se basent sur quoi pour juger de l'usure des pneus?
Et est ce que je peux demander au garage de me mettre du Michelin? Ceux que j'avais de monter sur ma voiture en fait.
Et je sais plus si c'était des Privacy ou autre en Michelin?
Ma regrettée:
Il me semble que sur les 16" (Lyria?) de la Clio III, ils ne montent que des Pilot Primacy (en tout cas j'en n'ai pas vu d'autres).
Simple curiosité, est-ce qu'il y avait des écrous antivol ?
Damien
Grand Scenic III dCi130 Initiale (à vendre)
Clio III dCi105 Initiale (réservé)
Bientôt : Lodgy et Clio Bye Bye
Ok, merci. Par contre c'est marqué nulle part sur les factures le nom des jantes et la monte des pneu d'origine.
Et non je n'avais pas mis d'écrou antivol. Je vais en faire mettre cette fois parceque cette histoire va me coûter 189€ de franchise plus le prix de l'usure des pneu.
Ma regrettée:
j'avais pas d écrous antivol et quand j'ai été chez Renault le type m'a demandé ce que je voulais comme jantes et comme pneus! j'aurai pu mettre celles d'Initiale ou autres mais j'ai remis les mêmes qu'a l'origine par contre pour tes disques normalement y'a pas de problèmes,signale le quand même,la mienne était posé sur parpaings d'un coté et sur un cric de voiture sur l'autre!
Intéressant. Cela veut dire qui si par exemple je demande des jantes Dark Solonia avec des Michelin Primacy je peux les avoir.
Je ne sais pas s'il y a une différence de prix entre les Lyria et les Dark Solonia, les deux sont en 16" je crois.
Et puis je ne sais pas ce que ca rendrait sur une Clio Noire.
Ma regrettée:
Je vais te faire partager mon expérience, car moi aussi j'ai eu droit au vol de ces mêmes roues sur ma clio estate Exception, y'a 1 an : j'avais des écrous antivol, d'origine Renault, mais ils ont tous été déposés proprement comme les écrous normaux :| . En fait, l'idéal est de mettre que des écrous antivol, de marques différentes. En tout cas au moins 2, diamétralement opposés, sur chaque roue.
Dans mon cas, j'avais des Michelin avant, et le garage m'avait remis des Conti, car il y avait rupture de stock sur les Michelin. Même pour les jantes Lyria, il y avait 3 semaines de délai :ack: !
Aussi : ne pas oublier de porter plainte au commissariat de ta ville, car l'assurance demande une copie du dépot de plainte.
Merci, j'ai la chance que mon assurance me prête une voiture pendant la durée des réparations, donc s'il faut attendre 3 semaines j'attendrai, et ils auront le temps de commander les pneu en attendant de recevoir les jantes.
C'est quand même pas normal de payer pour une assurance et de se retrouver avec des pneu différents que ceux d'origine.
Au pire je crois que la roue de secours est un pneu Michelin, je vérifierai.
Ma regrettée:
L'assurance n'y est pour rien. Si il n'y a pas de rupture de stock sur les Michelin, signale à ton garage ta préférence pour avoir cette marque :ouioui: .
dam99 a écrit:
Non, moi j'ai eu des continental sportcontact 2 ou 3 je ne sais plus. :wink:
::hello_001::
ta roue de secours est surement une galette en 15'
Message Mar 18 Jan, 2011 10:01
Ce qui n'est pas normal, c'est de se faire dépouiller comme tu l'as été fait par des connards sans scrupules... faut pas déplacer le problème.. :wink:
Y en a qui comprennent pas pourquoi j'aime pas laisse ma voiture dormir dehors.. ceux qui ont vécu ce que tu as vécu le comprennent.
Ensuite.. pour la roue de secours, ça pourrait être un "truc chose machin chouette" que ça change rien.. une roue de secours sert juste le temps d'aller au garage remplacer ton pneu pété... donc elle peut être de diamètre différent, (sur la lag, j'ai une 16" alors que je suis monté en 17) ou mêttre être une galette... alors ne te prends pas la tête avec la marque du pneu de ta roue de secours.
Ce qui est dommage c'est de repartir avec des pneus différents que ceux que tu avais demandé à la livraison.. mais il me semble que ça doit être noté sur ton bon de livraison non ?
Les jantes 16" de Clio 3 ont l'air très convoitées. Dans ma résidence, le président du syndic a chopé deux gars en train d'essayer de piquer les jantes sur la Clio 3 d'une voisine. Du coup, ils ont pris peur et on laissé leur camionnette sur place, remplie de jantes de Clio.
Le lendemain, pendant que la voisine est allée porter plainte au commissariat, les policiers ont interpellé le propriétaire de la camionnette/voleur ... qui était allé au commissariat pour récupérer son véhicule :crazy: :crazy:
KILEKON :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mrgreen:
Message Mar 18 Jan, 2011 12:01
"Les cons, çà ose tout, c'est même à çà qu'on les reconnait" :twisted:
énorme :mdr: :mdr: :mdr: en même temps il n'allait pas voler sa propre camionnette :eyes: ils auraient du venir en scooter.. ça aurait été plus facile pour se barrer.. (quoi que des jantes.. c'est lourd)..
Bon.. on rigole on rigole, mais ça ne fera pas revenir les jantes d'Askel :euh:
Ma voiture a été remorqué jusqu'à un carrossier agréé. Ils n'avaient bien sur plus de Michelin Primacy dans mes dimensions (195/50/16), même sur commande chez Michelin.
Ils vont me commander des Michelin Energy Saver qui d'après eux sont l'équivalent car les Primacy ne se font plus. 195€ le pneu tout de même...
J'espère qu'à ce prix là ils sont réellement équivalents! Car même si l'assurance me les remboursent à hauteur de 60/70% ça va me coûter un peu d'argent.
J'en ai profiter pour leur demander de me mettre des écrous anti-vol.
Ma regrettée:
Message Mer 19 Jan, 2011 09:01
Si l'expert est sympa, il pourra rajouter les écrous antivol dans la prise en charge... :razz:
Pour les Michelin Energy Saver, c'est ce que j'ai eu sur toutes mes Clio récentes, et ils sont vraiment très bien (accroche, confort, conso).
