[Clio III] Voiture accélère au freinage
Bonjour.
J'ai un désagrément de conduite avec ma Clio Estate , 85 dci.
Lorsque je roule sur le ralenti, dans un parking ou un encombrement, si je freine le régime moteur accélère, passe de 800 t à 1200 t environ, si bien que lorsque je lache la pédale de frein la voiture bondit en avant.
C'est très désagréable et limite dangereux.
Mon garagiste me dit que c'est lié à l'assistance freinage, mais que ce n'est pas réglable.
Votre avis.
JPC
Message Mar 21 Juil, 2009 20:07
C'est liée à l'action de débrayage (essaye de voir si le phénomène ce reproduit en débrayant sans freiner) ou vraiment à l'action de freiner ?
Dans tous les cas ce n'est pas normal. :wink:
tomi
A mon avis c'est normal.
Tu roules à un regime trop bas, au ralenti en roulant , au dessus de 1200 tr /min les gazs sont coupés, au dessousde 1200 les gazs sont remis pour eviter que le moteur cale .
Donc tu ne dois pas rouler au ralenti en dessous de 1200 tr/min.
J'ai la même sensation sur la megane . :wink:
Message Mar 21 Juil, 2009 21:07
pareil sur la Lag.. c'est lié à 2 trucs..
* l'assistance au freinage tire sur le moteur
* le régime chutant trop, il compense en remettant des gaz pour éviter que ça cale (ça te permet aussi de rouler sur le ralenti)
tu as le même phénomène si tu tournes les roues sans avancer.. le ralenti remonte.. c'est la direction assistée qui tire sur le moteur..
le seul truc à faire dans ce cas, c'est débrayer pour ne pas voir la voiture repartir toute seule :wink:
Phémomème tout à fait normal,
Si tu roules à 800 trs/min (donc régime mini) et que tu freines (modérément bien sur pour ne pas caler) quand tu relaches la pedale de freins le calculateur va relever le régime moteur un peu plus haut pour se restabiliser à 800 trs/min après du fait d'avoir décendu en dessous de 800 trs/min, c'est le principe d'une injection electronique.
Sur n'importe quelle marques de voitures c'est identique. Mieu vaut débrayer c'est bien meilleur pour la mécanique et c'est une conduite normale.
Je confirme que c'est tout à fait normale.
Le calculateur compense la chute du régime de ralenti pour pouvoir respecter la consigne.
Message Mer 22 Juil, 2009 20:07
Je vous remercie.
Je n'ai plus qu'à changer ma manière de conduire.
JPC
