Bonjour je viens d'acheter une clio 3 DCI 70ch de 2008 40000kms il y a 5 jours et jai remarqué un léger tremblement du moteur au ralentie a chaud comme a froid a intervalle de temps aléatoire...le tremblement est dificilement perceptible. Dans l'habitacle on entend légerement que le ralentie du moteur est irrégulier. Il n'y a aucun voyant allumé et aucun probleme lorsque je roule. Dois-je m'inquiété ?
Edit modo : Mise en conformité du titre
j'ai toujours le meme probleme... j'ai laissé trainer pendant quelques mois...
je suis retourné chez renault hier, ils ont passés ma voiture a la balise et il y a zero défaut... je récapitule mon probleme:
Clio 3 de 2008 dci 70 avec 51000 kilometres.
Petit souci de ralenti, mon moteur fait des petit ratés de facon aléatoire et en fait automatiquement quand je met le dégivrage arriere ou appuie sur le bouton pour monter les vitres lorsqu'elles sont deja closes. dès lors que la fonction tire un peu de courant, le moteur fait des raté ou plutot se régule, cela provoque parfois des accoups et avec le froid ces accoups son plus violent. le renault ou j'ai acheté ma voiture me dit que c'est normal car c est un petit moteur...
bonsoir pour ton tremblement il y a plusieurs chose a contrôlé
voir ci ton bouchon de bocal de liquide de frein ne viens pas tapé sur ton filtre a air
voir si ta goulotte de remplissage de lave glace ne tape pas sur la traverse supérieure
et enfin et c est souvent ça ton échangeur d air qui vibre sur sont support
voila au boulot
