bonjour à tous,
tout d'abord je tenais à féliciter et à remercier Xavibook pour toutes ces petites astuces, qui m'ont bien encourager à me lancer....
aujourd'hui je viens enfin de finir le montage de mon kit de radar de recul, et je suis soulagé !!!! je suis novice en la matère et c'est la première fois que je bricole sur une voiture, qui de plus est neuve (donc je flippais pour la perte de garantie !!!)
je poossède une Clio 3 de mars 2011, et j'ai acheté un kit sur e-Bay à 55€!!!
donc première étape, je ne voulais pas que le branchement se fasse sur la batterie directement sinon il serait toujours en fonction (la galère en circulation !!!!), donc je voulais absolument le brancher sur l'ampoule de la marche arrière pour qu'il s'enclenche en passant la marche arrière uniquement. Donc j'ai démonter l'optique arrière gauche et dénuder sur 1 cm chaque fil qui arrive sur la causse, et après plus d'une demi-heure d'essais et de prise de tête, j'ai enfin trouver les bons fils:
* le câble d'alimentation du kit (rouge normalement) doit se brancher sur le fil orange et noir de la voiture
* quant au fil noir du kit, il se branche sur la masse qui correspond au fil gris et bleu (le 3ème en partant du orange, après le noir)
ensuite j'ai suivi les indications de Xavibook pour le démontage du parechoc, le placement de capteurs( effectivement les parechocs sont prémarqués de l'intérieur pour l'emplacement des capteurs: merci Renault!!!)
par contre il y a bien 2 vis cachées pour arrivezr à démonter le parechoc, et pour cela j'ai dû faire appel à un ami qui travaille chez Renault pour finir le démontage, en fait il faut déclipser le garde boue, et il y a 1 vis de chaque côté à retirer, puis le parechoc vient facilement .... puis y plus qu'à ....
j'espère que cet petit ajout facilitera la vie des prochains installateurs, et farnchement une fois es deux obstacles passés, le reste n'est que patience et assiduité, et moi-même je n'ai aucune notion de bricolage auto!!!!
voilà bon courage à tous,
