Bonjour à tous;
Sur Modèle CLIO 3 type BR1G0H de 2007 avec clim manuelle
Problème:
Le ventilateur de chauffage ne fonctionne plus que sur la position 4, sur les autres 1 , 2 , 3 ..........rien. La clim fonctionne.
Récemment nous avons changé les courroies distribution + accessoire, mais le garagiste nous dit que cela n'a rien à voir, juste une coïncidence.
Ensuite j'ai lu sur forums que cela doit venir d'un fusible thermique à remplacer, mais ou le trouver? qu'est ce qu'il faut démonter? vers la boite à gants, je n'ai pas trouver commet faire?
le filtre sous boite à gants est noir mais pas de feuilles, à changer certainement.
Aussi une question, j'ai regardé sous volant la boite fusibles et je suis étonné de ne pas voir le petit fusible de 5A, soit disant pour ventilation, est ce normal sur ce modèle? cela devait fonctionner avant sans, car nous n'avions rien changé de ce coté là
ci jointes photos
D'avance merci pour votre aide
