bonjour, j'ai une clio 3 société 1.5 dci de 2012 qui est tombé en panne la semaine dernière sur l'autoroute. Modèle moteur K9K770 75 ch.
Lors d'une accélération dans une montée la voiture a perdue de la puissance puis s'est arrêtée. Ensuite remorquage etc.
J'ai donc essayer de redemarer la voiture une fois chez moi. La voiture démarre mais à l'accélération elle ne veut pas monter dans les tours et le moteur semble sétouffer. Une odeur d'essence se ressent au niveau du moteur.Il est indiqué sur le tableau de bord injecteur à contrôler. Je coupe donc le moteur. J'ai ensuite regardé avec un logiciel odb2 ce qu'il pouvait y avoir comme code erreur. Le logiciel me met impossible de lire les capteurs.
J'ai donc penser que c'était l'un des capteurs ACC ou PMH. Je les ai changé et rien de mieux.
Pouvez vous m'indiquer ce que cela peut être ? Car il y a de tout sur les forum et c'est difficile de si retrouver.
Merci d'avance.
