Il y a normalement un fusible accessoire sous le volant qui gère l'autoradio.
Il faudrait vérifier que les bonnes tensions arrivent au poste.
Avec le contact mis, et la prise d'alimentation du poste (celle où il y a un fil noir, un fil rouge et un fil jaune), sortie.
Faire un test de tension
Entre le noir et le rouge = environ 12V
Entre le noir et le jaune = environ 12V
Après, peut-être que ton poste est grillé
