[Clio III] Pb moteur - trous à l'accélération et emballement au rupteur
Message Lun 03 Aoû, 2020 17:08
Nous rencontrons un problème sur notre CLIO 3 DCI 68ch - 226 000km.
Le moteur à des pertes de puissance de manière intermittent pendant 2/3 secondes puis revient à la normal.
Le moteur s'emballe de manière aléatoire (max charge) sans que cela vienne du pied droit pendant également 2/3 secondes.
Le phénomène se produit en roulant avec une vitesse enclenchée et parfois lors du passage d'une vitesse (au point mort).
Le turbo, les bougies, le Kit de distribution, les filtres sont neufs. Vidange faite. L'échangeur air/air et toutes ses durites ont été nettoyées + la vanne EGR et les tubulures. Mais l'huile revient avec ses problèmes. Quand l'huile n'est pas la nous sommes tranquille (environ 100km)
Pas de défaut à la valise... Le reniflard semble correcte.
Avez vous une idée sur la cause du problème. J'imaginais un capteur mais n'ayant aucun défaut à la valise...
J'espère avoir été suffisamment précis pour vous aiguiller afin d'avoir vos avis, remarques, idées qui pourrait résoudre le problème où si une personne a connue ce problème.
Nous n'avons pas trouvé du sujet identique.
Merci d'avance.
Léonie
