[Clio III] Panne limiteur et regulateur de vitesse
Bonjour ,
J'avais dernièrement des pb de creux lors des accélérations avec clio 3 1,5 dci 105 cv. Le garage a refait la programmation du calculateur qui gère l'injection.
Depuis plus de pb d'injection , mais depuis ce temps là le limiteur et régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
Le voyant orange du régulateur sur le tableau de bord s'allume quand je démarre la voiture .
Les voyant regulateur et limiteur ne s'allume plus quand j'appui sur les boutons
Pensez vous que la reprogramation du calculateur en soit la cause ? Le garage me dit que cela ne provient pas de cela
Bonjour, si la reprogrammation a été faite et que le régulateur ou le limiteur était enclenché cela a pu provoquer sa perte de configuration. Un simple apprentissage de la fonction à la valise et ça devrai fonctionner. Mais celui qui a reprogrammer aurait dû le faire dans sa procédure, retournez le voir et exigez la réparation à ses frais.
Technicien Agent Renault
Message Lun 18 Oct, 2021 05:10
Merci de votre réponse.
Je retourne voir le garage.
