[Clio III] Lave glaces clio III
j'ai mon lave glaceS sur ma clio III (2007) qui ne fonctionne plus. Il y a du liquide dans le réservoir, mais quand j'actionne la commande au volant je n'entends pas le moteur du lave glaces.
Ou se trouve t-il ? Est ce facile de le changer ? Qui l'a déjà fait ? Conseils ? Avertissements ?
Merci de toutes vos réponses.
Message Lun 17 Juin, 2013 11:06
les 2 laves glaces ne marchent plus (avant et arrière ?)
ou seulement celui de l'avant (ça permet de voir si le fusible est HS)
J'ai pas vérifié l'arrière. Je vais le faire en rentrant ce soir. Merci
Par contre pouvez vous me dire ou se trouve la pompe du lave glaces à l'avant? Et est-ce la meme pour l'avant et l'arrière?
Sur la boite à fusibles il n'y pas pas marqué le fusible de la pompe, seulement le fusible des essuies glaces.
Message Lun 17 Juin, 2013 14:06
c'est peut-être noté dans le manuel l'affectation des fusible :pense:
par contre pour l'emplacement de la pompe, généralement c'est sous le reservoir.
Et généralement, il ne s'agit que d'une seule pompe avec 2 sorties.. et quand on veut devant, ça tourne dans un sens, et quand on veut derrière ça tourne dans l'autre sens.
1 seul moteur, et quelques clapets.. (en tout cas, c'est comme ça sur la Laguna II.. bien qu'il y ai une pompe supplémentaire pour les laves phares)
