[Clio III] Déport des jantes 15 pouces avec pneus 185/60R15
J'ai une petite question technique pour les possesseurs de clio III. Je cherche à connaitre quel est le déport des jantes 15 pouces montées sur clio III avec pneus 185/60R15.
J'ai la possibilité de récupérer des Jantes Alu de modus mais j'ai l'impression que le déport n'est pas le même.(Le déport correspond à la distance entre le milieu de la roue et le point de fixation de la roue sur le moyeu. Plus le déport est petit, plus la roue est vers l'exterieur de la voiture)
Pour info sur Modus en pneus 185/60R15, nous avons ceci :
jante 6 J 15 4x100 ET 50 (largeur 6 pouces, diamètre 15 pouces, 4 trous, sur un diamètre de 100mm déport 50)
Sur une jante tôle, le déport est indiqué à coté des goujons vers le milieu le la roue après les lettres "ET". Il devrait y avoir écrit "ET 43" ou "ET 50"
Si une bonne ame pouvait regarder sur son auto cela m'aiderait beaucoup car il me semble que sur une CLIO III, c'est ET43 donc pas compatible.
J'ai regardé sur un site allemand de Alcar, fabricant de jantes. A priori en 6 " de largeur, Modus et Clio auraient le même déport de 50.
Le 43 est sur les jantes de 5,5 " de largeur.
http://www.alcar.de/4290_DE.7104EA5248f17f81df0e2c0d0b536..lt&offset7430=13
Resalut,
Rectificatif : il y a aussi du 43 en 6". Je n'avais pas bien regardé. Donc, ...
Merci c'est justement ce qui me chiffone :
Ce que j'ai actuellement
Mégane 1.2 : ET 43
Clio III : ET 43
Modus : ET 50
Clio II : ET 50
donc si quelqu'un voulait bien regarder sur sa clio III siouplé :D
Merci beaucoup
Une remarque si quelqu'un te donne une réponse :
comme il y a les 2 déports possibles sur Clio, il faudrait savoir quelles sont les versions avec les différents déports.
Message Mer 13 Mai, 2009 21:05
je viens d'avoir ma clio tce le 17 avril 2009.
sur le certificat de conformité il y a:
195/50 R 16 (88) V. 6.50 J 16 - 43ou
185/60 R 15 (88) T M+S 6.00 J 15 - 43ou
175/65 R 15 (88) H 6.00 J 15 - 50
j'espère que ceci peut aider quelqu'un
