[Clio III] Clio 3 1.5 dci ne démarre pas, ventilateur se déclenche
J'ai un souci rencontré par quelques personnes, mais personne ne donne de retour, une fois la solution trouvée.
J'ai une clio 3, 1,5 DCI dont un relais dans l'UPC cliquetait, je l'ai remplacé, mais depuis lorsque je mets le contact, le voyant antidémarrage reste fixe, la clé s'allume au tableau de bord et le démarreur ne se lance pas. J'ai démonté l'UPC afin de regarder si elle n'était pas oxydée et vérifié les connections au niveau du calculateur.
Je n'ai pas accès au calculateur injection avec la valise, il n'est donc pas alimenté.
Je suppose qu'il manque une alimentation ou une masse, mais je ne sais pas où regarder.
j'ai le meme soucis clio 3 comment avez vous réaliser dépannage
Merci censure
Je réponds à TOINOU ici, je ne peux pas le faire après son post.
En fait je n'ai toujours pas réglé le problème, je suis à l'étranger depuis le mois de mai et ne m'en suis donc pas occupé. Mais je suis preneur d'une solution.
Suppression citation redondante
rpm91, modérateur
Bonjour j’ai la même problème avec ma Clio 3 1.5DCI 70cv de 2009.UPC changé avec la même référence (problème déchargé batterie)maintenant la voiture ne démarre pas,ventilateur qui rentre mais démarreur ne se lance pas.Cordialement
Mol
Salut
Avez trouvez la solution ?
Message Mer 09 Avr, 2025 09:04
Débrancher les 2 cosses qui vont à la batterie et toucher les 2 cosses entre-elles SANS TOUCHER à la batterie.
Ou débrancher simplement la batterie quelques minutes.
