[Clio III] bruit important vers batterie et boitier électrique (vidéo)
bonjour, depuis cette semaine j´ai un problème sur ma Clio III 1,5dci Dynamique Tomtom de 2010. Lorsque je mets les feux de croisement (que le moteur soit en marche ou non), j´entends un bruit important venant de sous le capot. Ce bruit s´entend même de l´intérieur. En ouvrant le capot je me suis aperçu que ce bruit venait d´un boitier électrique à droite de la batterie. J´ai filmé, vous pourrez entendre ce bruit : http://www.youtube.com/watch?v=hEiq6GONYLA
Est ce quelqu´un sait de quoi cela peut venir? C´est apparu du jour au lendemain...
est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
A tous les coups ton UPC a prit l'eau
Message Sam 23 Fev, 2013 19:02
Ou si c'est des phares au xenon je regarderais aussi le ballast :wink:
ce n´est pas des phares au xénon, j´ai enlevé et remis les ampoules de feux de croisement ça n´a pas l´air de venir de ça...
Comment puis je résoudre le problème?
Message Dim 24 Fev, 2013 17:02
Alors l'hypothése JeanValgeant à contrôler.
L'UPC (Unité de protection et de commutation) ressemble à une boite à fusible avec plusieurs gros connecteurs electriques.
A priori ça semble être le bruit du moteur qui sert à régler les phares en hauteur
Message Mer 27 Fev, 2013 14:02
C'est possible aussi mais t'as pas dis que tu l'avais debrancher et ca faisait pareil?
