[Clio III] bruit après coupure moteur
autre problème avec ma clio break exception 85dci.
Après coupure du moteur, il arrive (pas toujours :pense: ) qu'il y ait un enchainement de clac-clac à l'AVD du véhicule.
J'ai regardé une fois sous le capot quand ça faisait le bruit, et cela venait des environ de la poire de réamorcage.
Une fois le clac arrété (20 - 30 secondes) il y a une belle bulle d'air qui est sorti de la poire (en direction de l'arrière du véhicule).
J'ai porté la voiture en concession et le technicien n'à pas détecté l'anomalie :boude: .
En reprenant le véhicule avec le représentant de la succession, on s'est aperçu que le tuyau menant à la poire (cote AR du véhicule) était vide sans gasoil.
Est ce que ce problème est lié à la lenteur de démarrage (env 2 à 3 secondes pour démarrer)???
merci d'avance.
slts.
Message Jeu 23 Avr, 2009 22:04
Peut être le régulateur de pression sur la pompe haute pression.
A voir, parce que comme ça c'est dur à dire :-/
